Problema Radio Boost HEEEELP!!!
Ciao a tutti, ho un problema da qualche tempo con lo stereo di serie della mia cooper D (anno 2007).
Ve lo espongo, in sostanza i primi problemi si sono manifestati con il blocco del led dove viene visualizzata la stazione radio/numero track cd ed orario. La musica funzionava regolarmente ma cambiando canale non si aggiornava nè la stazione e neppure l'orario.
Poi la situazione è peggiorata: da che si bloccava la visualizzazione ha cominciato a bloccarsi anche la possibilità di cambiare stazione/track ed anche la possibilità di alzare/abbassare volume. Ciò succedeva (e succede tutt'ora) a volte dopo pochi attimi di accensione della macchina, altre volte dopo qualche minuto di "agio" in cui potevo "smanettare" tranquillamente come una vera radio funzionante!!
Ultimamente addirittura mi succede che certe volte accendo la radio e non sento altro che un fruscìo di sottofondo e non va nè radio nè cd. Spengo e riaccendo e sempre fruscìo.
In sostanza ogni volta che salto in auto è sempre un terno al lotto.. avrò la fortuna di sentire della musica stavolta? e se sì? dfarò in tempo a regolare il volume prima che si blocchi tutto (ah chiarisco che una volta bloccati tutti i comandi, l'unica cosa, almeno quella che riesco a fare è quella di spegnerla)?
Ovviamente ho provato a chiedere al mio concessionario che ha sentenziato subito che la radio è da cambiare. Io però nn ci sto perchè la radio a momenti alterni funziona. Da megaignorante del tema direi...ci sarà qualche strano contatto che mi fa questi scherzetti?! qualcuno ne sa qualcosa?
grazie in anticipo a tutti!!!!
Visto i sintomi è sicuramente un problema della radio.
Un eventuale contatto non so quanto sia facile da trovare.
Come dice cippy il problema sta al 90% nella radio... Potresti provare a farla vedere a qualche elettrauto o centro di musica! Più il primo forse che il secondo... Se hai voglia e sei pratico magari la smonti (c'è un tutorial nella sezione video mi sembra) stacchi il connettore lo pulisci e provi a rinserirlo e vedi se funziona di nuovo! Dubito che potrebbe funzionare ma tentar non nuoce :new_04: Se ci fosse anche un tasto reset potresti provare con quello..
Grazie dei consigli...
Ho provato a dare un'occhiata al video tutorial...direi che non fa per me ...eheh...proverò a consultare un elettrauto e poi vi sprò dire ;)
  • 4 mesi dopo...
Ciao a tutti di nuovo....mi sapreste dire indicativamente quanto costa cambiare autoradio in concessionaria?
oppure mi consigliate di farlo presso un qualsiasi elettrauto?
grazie
Forse ti costa meno cambiare auto... :-o
Senti Pippomaccacco, se non ci riesce lui lascia perdere... ;)
Riporto in alto questa discussione perchè in realtà non ho più avuto modo di sistemarle il mio problema...
MI chiedevo di che pezzi avrei bisogno per installare una aftermarket e dove mi consigliate di prenderli...
Inoltre tenendo presente che vorrei spendere il minimo indispensabile per l'autoradio a che costi potrei andare incontro??
Grazie!
Se ti serve l'originale, io ce l'ho! Radio boost cd come la tua perfettamente funzionante! L'ho tolto perché ho montato il navigatore! Se vuoi ho anche un interfaccia telefono originale da abbinarci! Per l'istallazione e codifiche non hai problemi posso fartelo io!
Modificato da Pippomaccacco
