salve per tutti i possessori di mini con un impianto a gas...
save a tutti...ascoltate so che magari posso essere sl di disturbo ma volevo avere solo un informazione riguardo il mio mini...volevo chiedervi dato che ho montato un impianto gpl sulla mia r 50 (visto ormai la benzina che è alle stelle...) ero propenso a montare anke il tappo cromato della cooper s...ma alcuni di loro mi hanno detto che nn posso perchè in pratica avendo l ugello del gas sotto il bocchettone della benzina, qst ultimo nn andrebbe bene...volevo sapere se qln di voi ha un mini a gas cn il tappo della cooper s...e senza dover bucare il paurarti per spostre l entrata dell foro del gas li (dato che sarebbe orribile) vi ringrazio in anticipo raga!! spero mi possiate aiutare!!vi allego pure una foto del ''problema''...per capirci meglio!!
Benvenuto!
no non puoi montare il tappo cromato..non ci starebbe l'anello di contorno a causa dell'ugello per il gas...
benvenuto...
Benvenuto!!
Mi spiace ma mi sa tanto che non riesce a montare il tappo della S..
daje de martello!
e a forza de menà....
sbudelli la fiancata!
per il gpl, a mio avviso fai bene a trasformarla.
lavoro in una concessionaria d'auto e da un po di giorni (causa neve) giro con una mini cabrio con gomme termiche..
non credevo mai che i consumi fossero pari ad un carrera!!!
Modificato da SmaTerius
Ciao e come ti hanno già detto niente tappo s non ci stà
daje de martello!
Benvenuto...cmq purtroppo per te non puoi montare il tappo dell's perchè il tappo è composto da due pezzi ovvero il bocchettone cromato ed una cornice che ci va montata sopra(attorno),e che quindi per come ti hanno installato il rabbocca gas,non puoi materialmente metterlo!Prova a far spostare l'ingresso del gas,magari all'interno del cofano posteriore...allora si che ti puoi sbizzarrire!
  • 1 anno dopo...
Salve io lo devo montare domani il gpl ma mi consigliate di farlo mettere nel cofano il bocchettone? Vorrei mettere il tappo cromato
questo è un post di presentazione!!
