Costruire airbox con filtro
up
Modificato da MINISTA DOC
prendi il coperkio dell'airbox e lo modifiki
E' quello ke ha fatto DAVE, e lo vende a 180 Euro!!!
E anche la paratia...e devi far collimare bene tutto.
hai mai visto quello di dave dal vivo?
preferisco spendere 40€ in più ed avere un airbox che sembra uscito dalla fabbrica talmente è preciso
piuttosto che avere un airbox fatto in casa (e non con gli stessi materiali) che magari sfiata.
Quoto in pieno...comunque se non sbaglio minista doc lo aveva, quindi sa quanto fatto bene sia...buon lavoro!!
speriamo che esca un bel lavoro almeno eviti di acquistare all'estero!
in realtà farlo o acquistarlo gia fatto non cambia nulla..una volta acquistato il filtro cilindrico di misura cosa pensi che ci voglia per fare il resto?che materiali ci vogliono?è tutta plastica..
Si, io già ce l'avevo, e ricordo benissimo come è fatto...basta avere la parte superiore dell'airbox, il filtro e soprattutto tanta manualità, altrimenti rischi di rovinare tutto...io non ci tengo a spendere una centinaia di € in + per avere un qualcosa ke posso farmela con le mie mani...inoltre ho un mio caro amico ke li costruisce...quello di Dave è fatto proprio così e lo vende a 180 euro...
Modificato da Thirdeye
Quello che dici è giusto,ma penso che alla fine possono esserci soltanto 2 fattori tra spendere 180€ comprandolo o 100 per farselo da soli: tempo e manualità..se ne avete potete farlo,alla fine il risultato sarà lo stesso.
Io l' ho fatto e un po di tempo ci è voluto,ma è perfetto ;)
Ma alla fine te lo sdei fatto da te?!
Pensavo ne avessi preso uno usato...
a risultato finito posterò le foto
Modificato da pago-mini
