Spia batteria
Ieri mi si è accesa per qualche secondo la spia della batteria, di colore giallo. <_< Leggendo sul libretto di uso e manutenzione, tale spia (ripeto, nel colore giallo e non rosso) indica un malfunzionamento della batteria, dovuto a qualche collegamento che non funziona bene o per batteria scarica.
La batteria è quella di fabbrica ed ha 3 anni e mezzo.
Secondo voi è da cambiare? Mi sembra un pò presto...
Potrebbe essere un pò scarica perchè ultimamente ho usato poco l'auto e le temperature sono abbastanza rigide? Magari facendo una sessantina di chilometri tutti di un fiato si ricarica e non dà problemi...
Potrebbe essere sicuramente scaric, prova a usarla un po' inoltre Io sapevo che generalmente una batteria dura piu o meno 4 anni!
Alla mia precedente auto (Alfa 147) durò 6 anni. Il problema fu che mi piantò all'improvviso, senza nessun preavviso, lasciandomi per strada...
Il problema ora è che in questo periodo sto usando l'auto solo in città, solo domani farò un pò di extraurbano ma non più di una sessantina di km (30+30).
La spia che raffigura una batteria non significa che la batteria ha problemi!!!!
Guarda sul manuale!
È esattamente il contrario:
Significa che stai "andando a batteria".
Quindi il problema è nell'alternatore, o nell'impianto elettrico.
Magari è stato un falso allarme, di qualche elemento in corto dovuto al freddo, che ha ingannato il cdb.
Controlla i livelli dell'acido negli elementi, e se fosse basso rabbocca.
Se si riaccende portala dal meccanico, che è meglio... ;)
Guarda sul manuale!
La spia non si è più accesa, per ora aspetto.
Sinceramente di batterie non ne so nulla: sapreste dirmi che tipo di batteria monta la Cooper S r56 175cv? Ho visto poi dove è alloggiata, mi pare sia abbastanza complicato rimuoverla e sostituirla, sbaglio?
Modificato da terence4
Mi sembra devi togliere tutto il pezzo sopra per sostituirla.
E' fattibile far da sè? O elettrauto?
