Problema motore
salve a tutti!
premetto che sono nuovo e spero di scrivere nella sezione giusta.
vi spiego subito il mio problema.... sono il proprietario di una Mini one del 2008 con motore 1.4 da 95 cavalli (benzina). Il problema è questo:
ogni volta che accendo la mini e quindi il motore è freddo normalmente il motore rimane sopra i 1000 giri e piano piano scende fino ad arrivare sotto i 1000 giri. e fin qui tutto normale. il problema sorge quando provo a mandare su di giri. la macchina sembra non rispondere! praticamente premo l'acceleratore e non succede nulla. continuo a premere e finalmente il contagiri scatta sui 3000 giri. Dal nulla!! bo mi sembra strano.
ma fortunatamente appena la macchina si scalda dopo un po di tempo, questo problema non persiste più. l'altra cosa che ho notato è questa: dopo un po di km ormai la macchina dovrebbe essere calda. eppure non va ancora su di giri correttamente e la potenza è davvero pochissima!! ma stranamente appena spengo e riaccendo la macchina improvvisamente tutto funziona normalmente e la macchina va benissimo. ma cosa può essere? ho pensato ad un problema di elettronica che mi depotenzia il motore... può essere? so solo che sto impazzendo e vorrei capire cosa stia succedendo!!
