alc in postmontaggio
Secondo voi è possibile montare gli alc in postmontaggio??
niente è impossibile.... basta pagare! ed è un bel lavoraccio di codifiche mi sa... oltre ai pezzi!
Quoto!
Basta avere il grano che tutto è possibile!
si può fare sicuramente...basta pagare!
Ma che sarebbero????
Quelli che puntano in direzione in cui punta lo sterzo....
sicuramente sarà fattibile, ma secondo me verrebbe fuori una cifra improponibile!!! io credo che alcune cose o le metti al momento dell'ordine oppure non conviene più farlo...
E' fattibile!! devi comprare i fari e montarli, per poi andare in concessionaria ed attivarli tramite vag!!!
Almeno così ha fatto un mio amico con bmw 120d!!
Modificato da Die'86
Modificato da Crack
il fatto è che mi sono accorto solo ora che gli alc costano solo 250€ in più del pacchetto xeno...pensavo costassero 1300€, avevo letto male..altrimenti gli avrei messi..
Non dovrebbe essere per nulla difficile! I valori dell'angolo di sterzo si possono leggere in qualsiasi mini! Secondo me cambiando i fari e codificando é abbastanza semplice! BMW non utilizzano il VAG
Modificato da Pippomaccacco
Bé se lo dici tu Pippo mi fido..! :oleeeeee:
Non dico che non sia un operazione costosa perché comunque devi comperare due fari con dispositivo ALS che permetta la regolazione del fascio luminoso anche in orizzontale, però ho sentito dire che bisogna cambiare anche la centralina dello sterzo e questo non credo sia esatto in quanto ogni mini per quanto base può leggere i valori dell'angolo di sterzata.
quindi secondo me e non credo di sbagliarmi, per chi ha gli xeno non dovrebbe essere per nulla complicato...
