tagliando 60000 km cooper s r56 , cosa fanno?
cosa fanno in questo tagliando? qualcuno che lo ha fatto e ha la fattura sotto mano :post-8-1120395257:
dato che la macchina è fuori garanzia vorrei farmelo da solo ,scegliendo magari prodotti migliori tipo lubrificanti
Quanti anni ha?
Se sei anche a quattro anni è una bella mazzata. :-o
Hai il solito olio e filtri + filtri abitacolo, ma in più devi fare anche olio freni, liquido di raffreddamento e candele.
Già che ci sei fai anche l'olio del cambio.
Poi, dipende dall'usura, ma probabilmente hai anche paste, dischi e sensori.
In teoria dovresti anche cambiare i tubi dei freni, vanno cambiati ogni 4 anni, insieme all'olio.
Qualcuno fa anche i tubi dell'intercooler, ma i miei a 60.000 son ancora in buono stato, penso che lo saranno anche i tuoi.
A gomme come sta messa?
La frizione come va? La mia a 60Mm è quasi da fare.
Solo di dischi e paste stai oltre i 1.000€.
Di frizione ci sono almeno 600€. Se poi, già che ci sei ci metti anche il volano monomassa devi aggiungerci altri 3o400€.
Olio te ne consuma?
Se te ne mangia più di 1L ogni 5Mm ti conviene darla via e prenderne un'altra... :-/
Il mio motore a 61Mm si è spaccato. :-o Come quello di molti altri... :'-(
è del 2008 ma i freni gia rifatti in casa, pastiglie ferodo anteriori e posteriori 130,00 € e ho eliminato i sensori che non servono a nulla,anzi danno fastidio perchè si accendono a metà pastiglia, per olio e filtro olio non so cosa prendere mi hanno proposto castrol 0w40 bardhal o il tecnos o txc entrambi 5w40 ( che cavoli di differenze ci sono tra uno e l'altro non si sa...) , candele ho preso le denso iridium ma penso di farle montare quando cambio l'olio motore, il liquido dei freni l'ho fatto 1 anno fa per cui adesso non lo cambio... in piu ho preso filtro benzina , additivo pulisci iniettori e ho il dubbio se aggiungere qualche aditivo nell'olio tipo power ceramic .
per il liquido di raffreddamento lo controllo e a volte rabbocco.
frizione stacca ancora bene, tubi intercooler finche non perdono non li cambio :D e olio del cambio non lo avevo considerato :huh:
gomme perfette e filtro abitacolo l'ho appena rinfrescato con un ciclo interno di igienizzatore
olio sono 1 kg ogni 5mila km circa....
1 kg ogni 5mila km!!!!!!! O_O
Liberatene finché ancora cammina!!!
La mia ne consumava poco di più prima di spaccare il motore.
Il liquido di raffreddamento va cambiato ogni 4 anni.
Cambiato, non rabboccato. :)
Col tempo perde le sue proprietà.
Io pensavo che fossero cavolate, ma quando l'ho cambiato alla moto la temperatura stava una tacca più in basso rispetto a prima. :)
Comunque, è questione di mezzora, stacchi la fascetta e svuoti.
Io gli ho fatto un po' di pulizia, e lo ho lasciato scorrere finché non usciva bello pulito.
Anche soffiando nella vaschetta, se serve.
Poi richiudi e riempi. Metti in moto e rabbocchi.
Dopo qualche giorno gli rifai il livello, che nel frattempo sarà un po' sceso.
Ah, il lavoro va fatto col riscaldamento dell'abitacolo acceso.
" liberatene finchè ancora cammina" azzzz cosi mi fai spaventare.... non mi sambra male ....
e cosa posso prendere al posto della mia: pensavo A1 185 cv , giulietta 170cv jtd ,golf dal 140 tdi al 170 tdi DSG oppure valutare una JKW ....
che palle sempre soldi buttati per ste macchine....
Hai ragione, ma è un rischio tenerla.
Io ho rischiato e in BMW mi han chiesto 10.000€. :(
Ora la sto facendo fare da un meccanico non BMW per 5.000€, per fortuna che lo ho trovato, ma son comunque soldi buttati. :(
Fossi in te non rischierei oltre, anche perché sei stato avvisato.
A me piace la Golf R32 DSG, o la Honda S2000.
Son auto molto diverse dalla Mini, ma vai più sul sicuro.
Oppure prenditi una LCI, o un JCW Factory, non ci sono notizie di problemi per quei modelli.
La A1 lasciala perdere, non ha manco le sospensioni indipendenti. :-o
La Giulietta non è male, c'è un mio amico che sta vendendo la sua Quadrifoglio verde ancora in rodaggio, se ti interessa fammi sapere.
Magari prova a vedere cosa ti offrono in conce. Ovviamente gli dici del consumo olio solo dopo che se uscito con la nuova. :-D Anche se dubito che un qualsiasi commerciale sarebbe in grado di capire la differenza tra l'olio e la birra.
Se ti prendi una LCI 2010 non ci dovresti aggiungere molto. Oppure una 211cv tipo 2006-07, forse ci vai a pari.
Modificato da Pozzame
Se puoi rimani nel mondo mini magari con una sd cabrio da rimappare -sbav oppure tra giulietta e golf gd sono validissime entrambe,ho un debole per la golf ma la giulietta é italiana e cmq ben fatta....=)
- La Giulietta tiene poco il prezzo, ma è un'auto davvero molto valida.
Infatti il mio amico la sta vendendo a quasi un terzo in meno di quanto la ha pagata. :(
Sopratutto non da molto nell'occhio e può essere usata anche da persone "serie" pur avendo un motore che spinge da bestia! :-D
- La Golf R32 è ancora del periodo che la VW faceva roba buona. Le nuove sono molto inferiori in quanto a qualità. :-/
E il DSG è uno sballo!! :-),,,
La S2000 non l'ho guidata, ma tutti quelli che ce la hanno ne sono stracontenti. Certo, bisogna riuscire ad entrarci, perché l'abitacolo è proprio stretto...
Altre auto, molto diverse dalla Mini, ma interessanti possono essere:
- Il vecchio modello della MX5. Non ha tanto motore ma la Trazione posteriore e le sospensioni a quadrilateri sono una garanzia di divertimento;
- L'RX8 la scarterei, consuma davvero troppo, e non c'è piedino di fata che le faccia fare più di 5km/l. Apparte questo è un bel bolide;
- La vecchia Civic TypeR, due versioni fa, quella che aveva i Multilink: buon motore, buon comportamento, belli interni, affidabile, esteticamente bella;
- La Z4, se non si è particolarmente grossi, non è male (io non ci entro). Ma ormai non mi fido più tanto della BMW; :-/
- La Audi S3 mi lascia un po' così per via della trazione finta-integrale, però per il resto non è male, anzi. Certo, sarebbe meglio la RS3 (che ha la stessa trazione della S4), ma costa come una casa... :-o
- La Boxter ho letto che va bene. Anche se i puristi Porche la schifano, e se si ha la P.IVA ti fanno subito un accertamento fiscale. :-o
- La Fiat Coupè 20V non sembra male, anche se un po' scarna rispetto alla Mini. Anche se non ho approfondito che sospensioni o trazione abbia (qualcuno ha info?)
- Anche la Opel Speedster non sembra malvagia, ma non la ho approfondita abbastanza da sbilanciarmi.
- L'Elise, se uno è disposto ad avere un'altra auto per l'uso "normale" non è da scartare. Davvero divertente, e non si trova a prezzi assurdi. Tempo fa ne avevo trovata una di 4 anni a 20k€;
- La Clio RS è un'auto molto divertente, e all'uso ci puoi anche andare in giro perché non beve troppo (se si va a modo).
Ha le sospensioni indipendenti, anche se non Multilink (barre di torsione), e il motore è brillante;
- La Focus RS costa un po' troppo, ma non è male. Cammina ed è piantata per terra. Gli interni sono belli e l'estetica è accattivante. Peccato che è un po' troppo lunga... :-|
Altre non me ne vengono in mente, ma come vedi di alternative ce ne sono, basta cercare... :-D
Se avessi i soldi prenderei la nuova JCW CountryMan.
218cv e trazione integrale... :sbav:
Scusate ma la LCI che auto è?
La la Mini dal 2010, quando hanno fatto il restyle e hanno messo il motore tutto BMW.
Hanno aggiunto il Valvetronic e il Twinscoll (o questo c'era già prima, non ricordo).
Le versioni 184cv.
Invece la JCW Factory è sempre la stessa, 211cv, ma non ha mai avuto problemi.
Ragazzi sto per fare il tagliando dei 60000 km in anticipo (ne ho 57500km) e cambierò le seguenti cose:
Filtro dell'olio
Filtro dell'abitacolo
Filtro dell'aria (Airbox e filtro JCW)
Cambio olio (Motul specific LL 5w40)
Cambio pastiglie anteriori (Ferodo premium)
Cambio liquido dei freni
Rabbocco paraflu
Me la dovrei cavare con 400 euro tutto, secondo voi dimentico qualcosa?
Filtro dell'olio
Rabbocco paraflu
un bel controllo sul ponte?? filtro benzina e candele??
Filtro benzina come ricambio non si trova facilmente...costo sui 50 euro , le candele le ho cambiate ieri dopo 65000 km, erano belle cotte e la puntina di iridio era parecchio consumata
