Sostituzione autoradio
Ank'io sono un felicissimo possessore dell'alpine x001 a cui ho collegato un hard disk da 80 gb pieno zeppo di musica.
  • Risposte 329
  • Visite 153,5k
io ho l'X-001 (il vecchio modello ora sostituito dall'X-100) e mi trovo bene
solo che quando lo comprai non lessi tutta la descrizione, e dopo aver ammirato la perfetta connessione con l'ipod, cercavo l'ingresso CD..
:P
peccato solo che con il riflesso della luce lo schermo quasi non si legge..
beh io ho fatto questa scelta per togliere i cd ... ma tu hai anche il modulo bt ???
Ank'io ho x001 ed è fantastica!Io nn ho il modulo bluetooth ma in compenso oltre alla connessione usb ho anke il jack così la posso collegare a qualsiasi sorgente!Proprio ieri sera ho attaccato il portatile ed ho visto un film in macchina con la mia girl.....
Ho appena installato una skyway sulla mia R53 senza nessun tipo di problema.
Potete chiudere il topic grazie :new_21:
Modificato da cooperz
Ciaoa tutti,
Mi sapete dire di che autoradio si tratta questo nella foto, ovvero marca e su quale modello di mini o anno veniva montato'
se legge le cartelle mp3 e se si vede sul display i titoli delle canzoni?poi per quanto riguarda il cavo AUX si puo montare anche su questo?
grazie 1000
Modificato da donnje
Questa è la Radio BOOST CD Mp3 che montava su tutte le MINI Restyling;
legge i Cd Mp3,suddivisi in cartelle,però ha la pecca di non far visualizzare i titoli mah solo il numero dell'album o cartella che sia e il brano...ad esempio TR 01-023 (Album 1 - Traccia 23)inoltre è possibile cambiare da cartella a cartella! :new_03:
Il Cavo Aux puoi montarlo tranquillamente,tranne se hai il Caricatore Cd,perchè utilizza la stessa uscita
ok sei stato chiarissimo, quindi se ho capito bene vede la cartelle e posso saltare da una all'altra ma non il nome quindi avro le cartelle numerate del tipo TR 01 tr 02 etc
altra cosa il cavo lo posso collegare con la stessa procedura e schema elettrico presente nel forum per l'autoradio cd normale?
Esattamente puoi saltare da cartella in cartella e le vedrai numerate proprio come hai detto tu!  :new_03:
...Si,si il cavo è la stessa procedura indicata nel Forum!  :new_03:
ok altra cosa e poi non ti disturbo piu...siamo sicuro che sia lei? e sai dirmi il prezzo orientativo che l'ho trovata usato a 140 euro ma al concessionario mi hanno detto intorno ai 700 nuova ma non mi fido molto...?e quindi non so se il prezzo sia giusto o meno?
many tnk
GRAZIE 1000 sei stato gentilissimo :new_03:
il cavo AUX pero su questa almeno da quanto si dice nel post dedicato pare non funzioni, almeno quello artigianale : /index.php?showtopic=827">POST
@mrcrbt
Montato sembra funzionare!
Per cambiare da cartella a cartella ho visto che devo usare le frecce in alto a destra mentere per swichare la funzione da file a file devo usare il tasto M e poi solita minestra con le frecce ?
grazie
@mrcrbt
grazie
io ho la radio pre rest quali sono le differenza rispetto a questa apparte che legge gli mp3...si sente meglio?
Questo è il primo regalino che farò alla mini!!!
io ho addochhiato l'alpine iva d106r.. altrimenti se non ce la faccio coi dindini prendo la 105 r che è il modello precendente.. il prezzo di questo modello?
Modificato da fallenlords77
Occhio a non sparare l'aria calda dell bocchette centrali su questo tipo di sterei...se no vi fanno ciao!!!!!!!
no tanto il monitor si ferma prima altezza 0 del contakm..
