Filtro benzina
Ciao a tutti.Ho appena fatto il tagliando completo alla mini ,ma unica cosa che il mecca non mi ha cambiato è il filtro benzina che mi ha detto che è ad immersione ...Qualche consiglio su come cambiarlo e se farlo con il pieno può dare problemi?
assolutamente da fare con macchina a secco pena vista la posizione che ti va benzina ovunque.. il lavoro è un po menoso per via delle guarnizione che sono un po bastarde ma ad ogni modo più che fattibile.
Il filtro è sotto il sedile posteriore lato passeggero.. armati di metri quadri di stracci e di una bacinella per fare il lavoro e non farlo in un piccolo garage altrimenti esci in botta dai fumi della benzina.
Stai attentissimo nel chiuderlo alla perfezione perchè molti meccanici improvvisati (non ricordo se qui o sul CMI) si sono trovati puzza di benzina e hanno dovuto rismontare tutto per controllare tutte le chiusure. ;)
azzarola,mi sto spaventando,molti mi avevano detto che è un'operazione da pochi minuti...
non vabbè non c'è da spaventarsi però bisogno muoversi con i giusti accorgimenti quindi:
- serbatoio a secco completo
- tanti stracci
- la massima accortezza nel riassemblare lo scatolotto del filtro ;)
Quindi ora ho mezzo serbatoio,la porto a riserva ,giusto?
assolutamente.. già a serbatoio vuoto esce un po di broda ;)
Filtro cambiato..Non ho sostituito le guarnizioni,dato che sembravano buone...Devo dire che pare vada un po meglio ,soprattutto alla prima accensione al mattino!!!
qualcuno sa dirmi modello e marca per il filtro benzina che in bmw per la mia mi vogliono chiedere 250 euro perchè mi vendono tutto il kit
solo che non riesco a trovare informazioni a riguardo sul filtro benzina grazie
xkè non kiedi a Luciano light4speed.it
