Errore P2096
Ciao a tutti,
possiedo una mini 1.6 cooper 120 cv del 2007.
Due settimana fa mi si è accesa la spia motore (colore giallo)...mi sono recato in officina...dalla diagnostica è risultato l'errore P2096.......il meccanico non ha fatto nessun intervento...tramite OBD ha azzerato la spia, la macchina è tornata a "girare" normalmente senza alcun calo di potenza.
Oggi il problema si è ripresentato....domani vado a fare un nuovo check per vedere se segnala il medesimo errore.
Ho notato che sia la prima volta che oggi la spia motore si è accesa mentre il livello della benzina era sulle ultime due tacche (colore rosso).
Secondo voi il problema potrebbe dipendere da qualche deposito presente nel serbatoio?
Ciao a tutti,
No.
Si, l'errore è quello, anche il meccanico me l'ha detto dopo la prima diagnosi ma per lui il problema può essere legato a qualcosa della benzina...forse benzina sporca....tu che ne penso?
Oggi pomeriggio vado dinuovo a fare la diagnosi ed in più farò mettere un particolare additivo nella benzina in modo da pulire tutto il circuito.
La cosa che anche a me fa pensare alla benzina è il fatto che tutte e due le volte la spia si è accesa dopo che la macchina è andata a riserva......secondo te può essere un caso?
Grazie per avermi risposto.
Oggi il problema si è ripresentato nuovamente...non appena la lancetta della benzina è arrivata alla terzultima si è accesa la spia motore.
L'ultima volta il meccanico ha azzarato la spia poi, dopo aver fatto il pieno, mi ha messo un pulisci motore della bardhall.
