passaruota e acqua
per chi fosse di milano e si ricordasse del temporale di ieri con GRANDINE annessa forse mi può aiutare!
devo aver preso una muro d'acqua probabilmente ragazzi, mi si è staccato il passaruota anteriore e non riesco piu a montarlo mi sembra che i gancetti grigi siano tutti rotti!
cosa posso fare???
Scusa la banalità della risposta, ma se sono effettivamente rotti devi rivolgerti a un carrozziere, o nel caso in cui tu abbia voglia, procurarti i pezzi e farti il lavoro... Ultima possibilità, giri senza passaruota :D
Può darsi che sono solo da sostituire le clips ;)
no il passaruota è intatto, per gli attacchi grigi A ME sembrano rotti non riesco a capire come posso rimetterli su eheh è questo il senso non esiste un tutorial? kry le clip dove le trovo eventualmente?
In concessionaria le trovi, se si sono rotte quelle le cambi e rimetti tutto apposto!
devi comprare le clips...e passa la pura! ;)
conce BMW o light 4 speed...
mi pare che con 4-5 euro ti diano un sacchetto con una decina di clips...
ah ottimo quindi è anche di facile montaggio giusto?
Ciao mister pongo volevo sapere se poi se riuscito a montare FAI-DA-TE il passa ruota. Anche io ora ho qst problema mi si è staccato da solo senza neppure accorgermi dell'accaduto per strada, successivamente ho trovato la sorpresa quando ho chiuso la Mini in garage. Che Amarezza !!
post-7456-0-85588500-1339404228_thumb.jp
<a class=post-7456-0-85588500-1339404228_thumb.jp' alt='post-7456-0-85588500-1339404228_thumb.jp'>
ciao! no mi spiace alla fine si era rovinato xke grattato sull'asfalto e ne ho ordinato uno dal mio meccanico e ho fatto fare tutto a lui, che mi ha messo un po di silicone in punti strategici in modo che non venga quasi piu via!
