Strumentazione aggiuntiva originale o no?
Come da titolo sto cercando pareri per convincermi a montare la strumentazione originale quindi a spendere una valanga di soldi x due manometri che se arrivano a costare 100€ sono già tanti quando ci sono manometri buoni che con 120/150 potrei montare aiutatemi a convincermi
Oltre tutto hanno sfondo nero e io bianco quindi non mi piacciono molto
Io sono per il genuine.... :P
bhe, degli strumenti originali, l'unico che serve realmente è quello della temperatura.....gli altri nn servono a na mazza....la pressione del turbo si è fiko ma serve a ben poco...per non parlare di quello della forza G...(anche se per questo puoi rimediare con un arbre magic come il nostro caro amico ken blog!!!! :lol2: )
gli unici valori che ti servono realmente sono quelli della temperatura acqua e dell'olio....ma per quello dell'olio hai bisogno di mettere il sensore perche la nostra minella ne è sprovvista! se cerchi in giro, magari qualcosa di carino estetecamente che si abbina alla tua strumentazione la trovi :rolleyes: ma qualche soldino lo devi spendere.
se vuoi risparmiare vai di scangauge, o android + torque pro. hai tutti i valori possibili ed immaginabili, e spendi un cazz... :lol2:
dipende da quanto vuoi spendere e anche dall'effetto visivo estetico che vuoi ottenere... :2-2:
Ho trovato strumenti molto carini a fondo bianco ma il mio dubbio principale riguarda la garanzia montando strumenti non originali mi decade la garanzia o no perché visto i problemi delle nostre minelle perdere la garanzia è uguale ad andare in bancarotta
Non so perché si devono ataccare a l impianto elettrico quindi secondo me almeno quello decade
La differenza da calcolare è diversa, occhio.
Gli strumenti originali si collegano SOLO alla centralina, in pratica leggono i dati dalla centralina senza installare sensori nel vano motore o altro.
Gli strumenti che compri aftermarket, il 90% almeno. per rilevare i dati vanno collegati ad appositi sensori inseriti nel vano motore (serbatoio acqua, turbina, etc etc a seconda del dato che vanno a rilevare ovviamente) e nella nostra mini non è una cosa così facile da realizzare (e poi c'è il solito discorso garanzia sulle parti modificate fuori da BMW...).
Io ho preso gli strumenti originali, e li ho fatti installare da un meccanico di fiducia.
Ho speso meno della metà rispetto ai listini BMW, e il mio vano motore è intatto ;)
vai di strumentazione originale...... ;)
rimani nell'originale, si amalgano perfettamente con l'interno.....
semmai li monti tu... poca spesa tanta resa :D
