Molle R55 per R57
Secondo me montano... Ma non te lo so dire con certezza al 100%
secondo me, avendo pesi diversi i due modelli, le molle montano perchè probabilmente gli ammortizzatori sono gli stessi, ma essendo tarati in modi diversi o avendo oli diversi specifici per il peso dell'auto queste molle abbasserebbero la tua macchina di meno di quanto possano abbassare una clubman!!! Tutto questo però è dato dalle mie supposizioni...attendi anche qualche risposta da esperti in materia :)
Quello Che ho poluto vedere Ci sono molte molle di cabrio che hanno le stesse specificazioni (peso vettura) di quelle della clubman.
Io credo che montano. Il discorso peso è moooolto più relativo di quanto pensiate... C'è più differenza tra una clubman e una cabrio (parlando di pesi, ovviamente), o tra una cabrio che trasporta 1 sola persona e sempre una cabrio con 4 persone+bagagli??? Il peso di un'auto è relativo a chi/cosa/quanto trasporta e a quanto carburante contiene.. Quotidianamente varia, secondo questi parametri, di quasi 500 Kg, quindi...
Ragazzi gli ammo sono sempre quelli....
Ripeto, secondo me montano senza problemi!
Ho chiesto al venditore (ebay) se si possono montare, vediamo cosa mi risponde.
Scusa, vedi se gli ammo per i 2 modelli, gli originali intendo, hanno lo stesso codice e tagli la testa al toro ;)
ho guardato nel realoem, tutti i 3 modelli (55,56,57) codici diversi per gli ammo
non viene i codici nel realoem delle molle
Modificato da Pino
Mi ha detto il venditore che solo serve per la clubman.
Allá fine ho comperato delle molle eibach
Prima
Dopo
p1010674p.jpg,
Azz, si nota la differenza eccome! ;) Una curiosità, dato che anche tu hai i 18: intanto, monti l'assetto base o l'assetto plus? E dopo aver montato le molle, hai notato una sensibile perdita del confort o no? Perché anch'io ho i 18 e vorrei abbassarla con le eibach, ma già così è stra scomoda, non vorrei peggiorarla da questo punto di vista..
Io ho l'assetto normale, con le eibach e un po piu dura, per me non e scomoda. Sono contento con il cambio.
