PERDITA LIQUIDO RAFFREDAMENTO.
ciao ragazzi sono propietario di una mini cooper r53 del 2006....la versione restyling.Recentemente ho cambiato la valvola termostatica,e la relativa custodia...sostituito il liquido e fatto lo spurgo dell'impianto...da un paio di giorni ho notato mentre faccio manovra delle goccioline d'acqua che cadono sotto l'auto.....il fenomeno è simile alla condensa del condizionatore ma mi insospettisce perchè il condizionatore.....non l'ho mai acceso......ho controllato anche il liquido a freddo ma è al massimo...ho messo anche un cartone sotto l'auto ma macchie non ne ho trovate.....il fenomeno si manifesta solo a caldo.....e non sempre....qualche idea su cosa potrebbe essere??? grazie..!
potrebbe essere il liquido in eccesso che spurga...
si?? non sapevo che l'auto espellesse in questo modo il liquido in eccesso....quindi quando mi hanno rimesso il liquido ne hanno messo troppo.......scusa l'ignoranza....
Ci sono delle bolle d'aria nel circuito non è stato fatto spurgare
lo spurgo è stato fatto.........recentemente con la sostituzione del termostato.....mi sa che conviene che la faccio controllare dalle teste di cavolo della bmw che hanno fatto il lavoro........ho tanto di fattura......
