Info cover chiave
Ragazzi ho la cover della chiave della mia r53 che ha ceduto... il pulsante che chiude si è staccato... Adesso vorrei acquistare una di quelle cover che ci sono in vendita sulla baia... Qualcuno di voi l'ha comprata? Posso montare dorettamente la mia "lama" o devo andare a fare sagomare quella che mi mandano? Se cosí fosse chi le sagoma?la classica ferenta o devo andare da qualche parte? Grazieeeeeeee
Inviato dal mio YP-G70 usando Tapatalk
  • Risposte 62
  • Visite 13,4k
  • allora l'ho acquistata su ebay... ho usato un coltello da cucina e due mini cacciaviti per gli occhiali... col coltello aprite delicatamente la chiave... (visto che ci siete comprate una batteria tam
  • Fallo in un momento di tranquillita e con molta pazienza e vedrai che sarà una passeggiata!!! Inviato dal mio YP-G70 usando Tapatalk
  • antoniolp93
    antoniolp93
    La prossima settimana la compro pure io !
dovrebbe bastare sostituire quella in dotazione con la tua.. ;)
Qualcuno sa come aprire la cover originale della chiave? Grazie
Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
io l'ho comprata su ebay...in pratica ho solo sostituito la parte con i pulsanti...per aprire devi fare forza con un coltello mooolto affilato, stai attento xò...dopo ho incollato con l'attak mettendola solo sui bordi...la kiave è ritornata nuova!!!!
Chiave arrivata e montata! Vi posto una foto... circa 40 minuti perchè non avevo attrezzi...
16 euro la chiave compresa spedizione classica gratuita oppure come ho fatto io aggiungi 7 euro ed il giorno dopo sta da te... io l'ho ordinata ieri alle 11 ed oggi alle 10 stava da me!
mi mandi il link del sito da dove l'hai presa?
col coltello aprite delicatamente la chiave... (visto che ci siete comprate una batteria tampone per computer 2032 da 3v cambiate anche quella costa 5 euro circa) appena aperta sfilate delicatamente il circuito della chiave... viene via molto facilmente è solo appoggiato nella sede... noterete che nella cover dove non è attaccata la chiave c'è una sede con dentro un cip... rimuovetelo molto ma molto delicatamente... è il cip che vi fa riconoscere la chiave alla minozza... io ho segato col coltello i lati della vecchia cover poi con i cacciavitini da occhiali ho fatto leva ed è uscito fuori... incastonatelo dentro la nuova cover nella stessa posizione... spingetelo fino a battuta... adesso la parte più rognosa ovvero staccare la lama dalla cover... la lama è semplicemente infilata dentro e c'è un piccolo cilindretto di metallo che la blocca... allora io ho segato il contorno della sede del cilindretto e facendo leva è venuta via... circa 20 minuti ma credo che con un buon seghetto ce ne vogliono dieci... fatto questo inserite la vostra lama nella nuova cover (attenzione ad inserirla dal lato corretto... su uno dei due lati c'è un piccolo rettangolo usate quello come punto di riferimento) nella confezione trovate il nuovo cilindretto da inserire tra la cover e la chiave... il cilindretto va leggermente stretto per farlo entrare... usate una pinza... una volta fatto questo richiudete tutto (la cover mi è stata spedita col simbolo mini staccato... è adesivo appena finito lo attaccate... quando mi è arrivato sembrava graffiato ma in realtà c'è una pellicola trasparente che lo protegge) se come me sostituite anche la batteria tampone fate attenzione... la batteria è fissata sul circuito con 3 o 4 fermi tra cui uno a molla... trovatelo e con il cacciavite piccolo fate leva e la batteria si stacca... fate tutto su un piano di appoggio bianco e attenti al cilindretto che ferma la lama ce ne è solo uno in dotazione!!! ora cerco il link dell'inserzione e ve lo posto.... ho acquistate alle ore 12 ed il giorno dopo alle 9:30avevo la chiave... io ho scelto la spedizione veloce ma offre anche spedizne gratuita non tracciabile... spero di esser stato chiaro!
Perfetto chiarissimo e dettagliatissimo ... Grazie mille :)
Comprata anche io.. :D
Appena mi arriva mi metto subito all'opera seguendo la tu guida.. :D
Si si certo, speriamo di non fare danni.. :D
non c'è la possibilita di trovare un guscio che ci permette di chiudere la chiave tipo audi golf ecc....
C era qui sul forum un ragazzo che l'ha fatto, aveva messo anche una guida.. Aveva preso il guscio della peugeot e l aveva fatto ma da quanto mi ricordo era un bel casino perche c era il problema della lunghezza della parte sagomata della chiave.. Ora vedo se riesco a ritrovare la discussione.. :D
no con paypal... in meno di 24 ore ho avuto la chiave!
Fatto anch io grazie alla tua guida mr dock.. Grande.. :D
Ho fatto il tutto con un coltellino e in meno di mezz ora..
ragazzi ma con la chiave che avete sostituito come vi trovate tutto ok??? xke io ho rotto il pulsante di chiusura e adesso devo farla manualmente.. finkè nn cambio il cover!
