Info cover chiave
Benissimo tutto perfetto.. Sono leggermente piu duri i tasti ma e normale perche e tutto nuovo.. :D
  • Risposte 62
  • Visite 13,3k
  • allora l'ho acquistata su ebay... ho usato un coltello da cucina e due mini cacciaviti per gli occhiali... col coltello aprite delicatamente la chiave... (visto che ci siete comprate una batteria tam
  • Fallo in un momento di tranquillita e con molta pazienza e vedrai che sarà una passeggiata!!! Inviato dal mio YP-G70 usando Tapatalk
  • antoniolp93
    antoniolp93
    La prossima settimana la compro pure io !
Si si dal suo stesso venditore.. 2gg ed era a casa mia.. :D
Ragazzi un informazione ... Ma come aveste tolto la lama della chiave originale della propriA sede?? bisogna tagliare il cover originale per farla uscire?
io ho rimasto la cover di sotto originale, mentre quella superiore con i 3 tasti l'ho cambiata...
in effetti non ci avevo pensato.. si potrebbe fare anche così!!
ke iella...
cover chiave arrivato e montato in 10 minuti.. l'unica cosa da segnalare x quanto riguarda il mio caso e che se si mette la lama origionale cè un pò di gioco tra la lama e il cover... vedrò come potrò risolvere
ecco una foto del guscio della chiave montato.. ottimo risultato :oleeeeee:img1053x.jpg
Modificato da anto93
Ottimo...!!! Mi sa che la prendo anche io...
Appena acquistata su ebay...ragazzi siete fenomenali...siamo fenomenali...sta commuity è pazzesca :)
Ora vi pongo un quesito...c'è percaso qualche tread aperto per quanto riguarda la chiusura centralizzata lato passeggero che non funziona? GRAZIEEEEE
Ragazzi chiave arrivata...ho anche notato che la marca è proprio Valeo...quindi è proprio quella originale...alla BMW non si possono vedere proprio...far spendere 175 euro di media per una chiave fa proprio ridere! Cmq è facilissimo montarla e esce veramente bene...per la chiusura ancora non riesco a capire come aggiustarla...penso che dovrò prenderne una nuova...cacchio! :post-8-1120394934:
riuppo la discussione dato che mi si sta sfondando la cover originale...
dunque con la chiave pre rest, voi avete spostato il trasponder e la parte metallica dal guscio vecchio a quello nuovo?? per togliere la parte metallica avete segato la plastica se nn ho capito male giusto??
ti ringrazio^^ dopo ferragosto credo che procederò all'acquisto
infatti è na cagata, io ci misi 10 minuti...
una piccola news, a quanto ho visto nn c'è bisogno di segare nulla, in quanto la chiave è tenuta da un pernetto, che viene via rilasciando la chiave
Si si giustissimo solo che sulla originale non riuscivo a farlo uscire quel maledetto e allora ho fatto che segarlo via tanto la chiave vecchia era irrecuperabile..
Dopo un po di utilizzo ho notato solo un piccolo gioco che prende la lama della chiave.... credo che il cilindro di plastica che ferma la lama alla cover sia leggermente più piccolo ma sinceramente non crea nessun problema e credo che una goccia di attack possa risolvere tutto! Per curiositá sono stato in bmw e ho chiesto il costo della sostituzione... 175 euro.. cccci loro
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
