Skip to content
Antenna pinna Calearo
Ciao a tutti,
Interessato a montare l'antenna a pinna, ho guardato alcune alternative alla versione originale, la quale, oltre a rappresentare un costo a mio avviso eccessivo, non mi entusiasma molto sul lato estetico.
Girando in rete mi sono imbattuto nella pinna Shark 2 della Calearo; pare abbia gli adattatori compatibili universali, ed esteticamente mi garba parecchio (sia per la forma che per il nero satinato).
Chiedo se qualcuno conosca il pezzo, e sappia darmi dritte in merito alla qualità (ricezione, tenuta e integrità del pezzo).
Ho visto che indicativamente il costo si aggira sui 45 €, quasi la metà rispetto alla pinna Mini.
Grazie a tutti!
metti l'originale che fai prima, costa 80 euro ma non devi adattare niente perchè ha il suo connettore apposta è in più s'incastra perfettamente nel quadratino sul tetto dove c'era l'altra
Posso darti informazioni circa la ricezione, comune a tutte le antenne di questo tipo (monto la pinna originale), che diminuisce drasticamente rispetto a quella di serie, che è preamplificata. Se usi tanto la radio, non mettere la pinna... Però in quanto a estetica, wow!
qualità: devi sapere che calearo produce antenne per la maggior parte delle case automobilistiche, tra cui la ferrari.. l'azienda inoltre è vicino a casa mia.. ottima qualità!!
Io con il montaggio della pinna non ho perso ricezione! Tutto identico a prima....
No no! Abito in periferia in un paesino, ma con la macchina giro e non ho mai avuto problemi!
Avrò avuto il solito culo di trovare il pezzo fallato :D
Mah non penso dai...
Comunque davvero zero problemi! Ho fatto il passaggio canna da pesca/antenna sport/pinna e mai notato differenze!
Deve anche essere il fatto che ho dovuto fare qualche adattamento sulla mia R50... Però non ho mai fallito una saldatura!
Magari su r50 è diverso... Può essere!
Un grazie sincero a tutti per i suggerimenti! :clap:
Volendo mettere la pinna su Cooper S Clubman del 2008 dotato di navigatore di serie si può?
link?
suggerimenti?
l'antenna stralunga non la posso più vedere..
Ciao
Gigi
Sì la pinna è fatta apposta per il gps, costa leggermente più di quella senza, ma nasce per il navigatore. Chiedi in conce (o a Luciano), costa sui 100 euro..l
Search
Search
