filtro bmc DIA
cosa ne pensate del filtro bmc DIA non so se magari è un po meno spinto rispetto al OTA o al CDA vorrei montarlo sulla mia cooperina con gia alcune modifiche
seondo me si potrebbe anche mettere nel airbox originale senza coperchio cosi da mantenere l entrata di aria fresca nell airbox e il filtro rivolto verso il basso cosi da prendere solo l aria che entra ovvero quella fredda che ne pensate????
http://www.gagliardituningstore.it/index.php?route=product/product&path=100_101_109&product_id=1359
Modificato da smoker.
ciao io ne ho uno da vendere praticamente nuovo usato 3settimane io sto a roma e la mia richiesta non è molto...
se ti interessa fammi sapere ;)
senza coperchio entra aria calda. Se leggi tutta la discussione qui filtri che sta in evidenza puoi capire molte cose cmq se abiti tipo in campagna e devi passare su strade brecciate ecc bho io non metterei il filtro a cono . Io abito fuori città ed ho un filtro in spugna lavabile e su strade brecciate non ci passo mai . E quando pulisco il filtro ogni 4000km non puoi capire quanti granelli di polvere escono fuori .
no io abito in città adesso ho un bmc a pannello ma sinceramente vorrei mettere qualcosa di piu corposo a livello di aspirazione.
senza coperchio nn dovrebbe entrare poi cosi tanta aria calda alla fine l aria che entra nell airbox è fredda poi ho gia sostituito il tuo che va dalla griglia al filtro con un tubo di sezione maggiore alla fine il dia mi sembra abbastanza tranuillo rispetto al cda o al ota
fidati che senza coperchio entra solo aria calda , dovresti bendare anche i collettori per abbassare le temperature nel vano . Quanto costa il filtro ciò dici ?
potresti provare alla fine non sono poi tanti soldi però non so dirti come metterlo nel box
penso che provero e vi faro sapere
le nostrem ini sono fatte in modo intelligente, hanno il condotto che va a prendere aria fresca da subito dietro la griglai del radiatore.... filtri piu permeabili possono avere iul loro perche` ma qualcosa che fa pescare aria in punti ben piu caldi puo essere un grandissimo svantaggio, occhio a come monti il tutto se decidi di no nsuare piu il condotto di cui sopra...
è meglio un pannello in cotone al dia!!!
lo so anche io avevo pensato una cosa del genere ma dove l ho metto il cono nell airbox della cooper ???? e soprattutto come lo posiziono?????
altrimenti come potrei modificare l airbox della cooper io ho gia sostituito il tubo quello che va dalla mascherina al airbox con uno di sezione maggiore poi cosa potrei fargli ????al momento cè montato un filtro a pannello della bmc
ma sei in cerca di sound o prestazioni?
a livello di sound direi che sono apposto volevo quel pelo in piu in accelerazione so che con il cono l accelerazione perde un po pensavo che mantenendo il filtro a pannello e modificando in qualche maniera l airbox originale si tirasse fuori qualcosa
