info sostituzione filtri per tagliando...
Ciao a tutti coma da titolo volevo sapere come si faceva a cambiare i filtri ( aria, abitacolo cioè quello dell'aria condizionata e quello per l'olio) così per capire se è fattibile farlo da solo oppure meglio andare da un meccanico. Specifico che quello abitacolo e olio li metto originali mentre quello aria metto l'ITG a pannello...p.s= se ci sono tutorial o video meglio ancora ;) grazie in anticipo...
Quello dell'aria condizionata dovrebbe essere quello in basso a destra dentro l'abitacolo lato passeggero, proprio sotto al cruscotto...
Filtro dell'aria va bè è una cazzata cambiarlo... Mentre quello dlel'olio fallo fare ad un meccanico che è meglio ;)
ok allora se mai quello olio lo faccio fare al meccanico...per caso hai qualche tutorial per cambiare gli altri due??
basta che apri lo sportellino e lo sfili quello dell'abitacolo.. è più semplice a farlo che a dirlo, mentre per quello dell'aria basta che sviti le viti :-) e togli il coperchio, inserisci il filtro nuovo e sei a cavallo!!
ok grazie mille....proverò a vedere. Mi interessava solo sapere se era semplice o no...grazie ancora ciaoo
Filtro dell'aria e quello dell'aria condizionata sono una cazzata da cambiare ;)
per il filtro dell'olio c'è il tutorial ;)
Modificato da ughis
ed è una cazzata ugualmente.
L'unica cosa è che serve una chiave a bussola del 27 e una prolunga sennò le bestemmie sono tante perché le mani vi si incastrano nel motore, purtroppo non c'è molto spazio....
