mini bull Inviato 24 Luglio 2012 Segnala Condividi Inviato 24 Luglio 2012 Ciao a tutti ho notato che ultimamente la mia MINELLA quando vai a frenare sopra i 200 mi vibra lo sterzo non una cosa esagerata ma si sente cosa può essere? Ho pensato ai cerchi ma dovrebbe farmelo sempre non solo quando freno Le gomme ? O i dischi dei freni storti? Non so più cosa pensare Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 25 Luglio 2012 Segnala Condividi Inviato 25 Luglio 2012 potrebbero essere i dischi un po' storti. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea87 Inviato 25 Luglio 2012 Segnala Condividi Inviato 25 Luglio 2012 con le vecchie gomme lo faceva anche a me.. ed era una gomma posteriore che aveva un punto "appiattito" ( dannati freni a mano) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINId Inviato 25 Luglio 2012 Segnala Condividi Inviato 25 Luglio 2012 io penso sia questione di equilibratura o un cerchio leggermente piegato... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
federicoalb90 Inviato 25 Luglio 2012 Segnala Condividi Inviato 25 Luglio 2012 potrebbero anche essere le gomme che magari sono un po' ovali o consumate male, comunque la vibrazione è dovuta sicuro o dalle gomme o dai cerchi un po' piegati, oppure come dice davide anche equilibratura o convergenza Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mini bull Inviato 25 Luglio 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 25 Luglio 2012 Ma se fossero i cerchi non dovrebbero farmelo sempre non solo quando freno sopra i 200 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
federicoalb90 Inviato 25 Luglio 2012 Segnala Condividi Inviato 25 Luglio 2012 ma quando freni lo avverti di più perchè tutto il carico si trasferisce sulle ruote anteriori..comunque probabilmente sono le gomme ovalizzate o secche Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mini bull Inviato 25 Luglio 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 25 Luglio 2012 Allora appena riesco vado dal gommaroloe faccio controllare tutto Speravo fossero i dischi così avrei avuto la scusa x cambiarli e mettere qualcosa di più serio Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
federicoalb90 Inviato 25 Luglio 2012 Segnala Condividi Inviato 25 Luglio 2012 ahah ecco..no se fossero dischi o pasticche sentiresti solo rumore e soprattutto freneresti davvero poco Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 26 Luglio 2012 Segnala Condividi Inviato 26 Luglio 2012 ahah ecco..no se fossero dischi o pasticche sentiresti solo rumore e soprattutto freneresti davvero poco A un mio amico ad alte velocità frenando sentiva delle vibrazioni, e alla fine erano i dischi un po' storti. Eppure l'auto frenava benissimo. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ale_l'irreCOOPERabile Inviato 26 Luglio 2012 Segnala Condividi Inviato 26 Luglio 2012 se vibra quando frena il problema sarà sui freni, no??? se fossero le gomme vibrerebbe sempre..... saranno i dischi un po storti.... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
federicoalb90 Inviato 26 Luglio 2012 Segnala Condividi Inviato 26 Luglio 2012 ok, ma se la vibrazione l'avverte sul volante significa che dipende da equilibratura o gomme perchè camminando senza fare frenate ad una certa velocitàà il rumore delle gomme non lo senti, infatti la maggior parte delle vibrazioni si sentono di più in autostrada quando la velocità aumenta..poi vabbè potrebbero essere i dischi, ci potrebbe stare, ma la vedo difficilie e si storgono così da un momento all'altro Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite MaTtIMiNI Inviato 27 Luglio 2012 Segnala Condividi Inviato 27 Luglio 2012 io avevo le tue stesse sensazioni...e avevo i dischi ovalizzati...cambiato dischi paste tubi in treccia e olio freni con uno con una gradazione più alta e ho risolto... ;-) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pozzame Inviato 28 Luglio 2012 Segnala Condividi Inviato 28 Luglio 2012 A me era capitata la stessa cosa sul fiestino. Avevo un disco che si era storto. :-( Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
