problema guarnizione testa , e recupero oli
salve ragazzi , oggi dopo 1 mese di caldo afoso ho dato una controllatina alla vaschetta acqua e al recupero OLI , il recupero OLI era vuoto vuoto , ma ho notato che dentro la vaschetta acqua c'erano delle macchioline di non so che cosa che galleggiavano , come quando Si mette l'olio nell'acqua , l'olio galleggia . Sono due problemi differenti ma qualcuno sa darmi aiuto ? Ah premetto che Si è ridanneggiato il paraolio motore lato cambio e Mi perde olio Uff
come Si fa a metterla in pressione ? Potreste gentilmente spiegarmi :) grazie
però se lo faccio mettere in pressione posso vedere se perde da qualche parte o sbaglio ? Sennò potrei fare il test chimico ma non so quanto funzioni
devi andare da un meccanico che lo sa fare,non tutti,
gia la temperatura che si vedeva alzarsi dalla lacetta può essere un sintomo,fuma bianco?? o blu?
il kit chimico non so come funzioni e se sia affidabile,fotizza le candele appena puoi,sul sito ngk c'è una leggenda che ti da info per i sintomi
asp la lancett però non Si è mai alzata più della metà Eh , però con l'elm ho notato che la prima velocita o non esiste o non funziona ne a me ne a altri due miei amici , parte a 105 gradi
invece , Mi riperde il paraolio motore , io ho pensato , non è che il recupero oli non funzioni più bene e il paraolio Si è slabbrato ? Nel senzo se io il recupero oli lo togliessi e mettessi un tappo ai due buchi sulla testa penso che la pressione dell'olio aumenterebbe fino a portare l danneggiamento dei paraoli che ne dite ? È fattibile ? Perché da quando il recupero non condensa più Mi fa questo difetto
perché l'avevo cambiato ma Si e rotto un altra volta e Mi ha detto che Si è rotto per colpa del recupero oli Uff . Cambio meccanico . Vorrei farlo io ma non ho il ponte
ma quelle macchie di olio nella vaschetta è la guarnizione testata ? Sono tipo piccoli aloni , qui da me non sanno mettere in pressione l'impianto
