Distanziali
1. sono illegali
2. si vanno bene, montano senza problemi
3. problemi particolari non ne hai
4. per lo spessore vedi te, dipende anche dall' et del cerchi che monti
4. cambia cerchi
:lol2:
1. sono illegali
4. cambia cerchi
:lol2:
ragazzi anche io vorrei metterli io monto i cerchi originali da 17 che spessore potrei mettere?
Perché devo cambiare cerchi?e poi i bulloni non sono gli stessi?
L'inserzione dice che i bulloni non si devono cambiare..
io li sto vendendo compresi di bulloni e sono della stessa marca i bulloni puoi anche nn cambiarli ma io li ho cambiati per una questione di sicurezza nn si sa mai
Modificato da Ale_l'irreCOOPERabile
bhe ma tanto i crown spoke sono cerchi abbastanza "pieni".... si nota poco il distanziale....
ok allora metto quelli da 10mm... grazie ale come sempre mi dai sempre informazioni utili..
Unica cosa....col cerchio nero si vedranno i distanziati,giusto?
Si vedono comunque perche sono di diametro leggermente maggiore rispetto a dove si fissa il cerchio al mozzo.. Anch io stavo pensando di prenderli da 5mm dato che io ho i cerchi con et40.. Pero li farei verniciare di nero dal carrozziere insieme al mozzo.. :mifune:
albè sei l'uomo dalle mille risorse... :)
Non ci avevo pensato alla verniciatura...Magari nero opaco...
Thanks...
Modificato da ClaudioR50
Ahahahaahahah esagerato.. :D
Io faro quasi sicuramente cosi, dopo il cambio dischi..
Si si infatti, prima cambio i dischi cosi gli faccio verniciare il mozzo di nero e poi metto i distanzialini..
