rumore titititititi in autostrada
Salve dal titolo non si capisce bene, praticamente piu vado veloce e piu sento un rumore rapido tipo tititititititi.... lo sento solo quando ho delle pareti vicine alla macchina in movimento ed è legato alla velocità e non ai giri del motore, TENDICATENA ? il tutto anche a caldo pero... in autostrada a 130 col finestrino abbassato e vicino alla barriera di divisione delle carreggiate lo sentivo... io penso essendo legato alla velocità e non ai giri dipenda da qualche cinghia
voi che dite???? grazie
Chiudi il finestrino a 130 che ti spettini...ed eviti di allarmarti per niente.
A parte gli scherzi, da qual che descrivi sembra un normale effetto acustico prodotto dal "rimbombo", non credo ci sia da preoccuparsi.
si il rimbombo mi consente di sentire meglio il suono proveninete dal vano motore poiche riflette sulla parete... ma il suono non mi sa di qualcosa di normale... al cambio della tipologia della barriera divisoria il suono non cambia quindi non dipende da quella... è come un sassolino nel cerchio piu vado veloce e piu accellera il tintinnio, ma naturalmente non è quello :D..
scusa ma dal titolo mi sono smontato ahahahahahahahah... prova a chiudere il finestrino, se lo senti anche li effettivamente potrebbe esserci qualcosa nel vano motore..
ahuahauhuahauhauhuah si li per li non sapevo come dirlo in breve per il titolo del post :D
a finestrino chiuso comunque non si sente nulla... ma il rumore c'è ragazzi anche a finestrino poco abbassato e con orecchio molto appizzato... mah domattina ved di accenderla per sentire se puo essere il tendicatena
r56 s... la famigerata malata del tendicatena
Ah ok, perchè anche a me è capitato di sentire questo ticchettio intorno ai 3000 giri ma non ci ho dato molto peso però ho una cooper r50!
no ma a me a tutti i giri perche il mio accellera con la velocità e non è collegato con i giri motore mah
il tendicatena di solito lo si sente solo a freddo....
non è che hai un chiodo/vite nella gomma? dai un occhio...
boh mi pareva molto simile a quando apri il cofano e senti il suono tipico dell'iniezione diretta il solito ti ti ti ti ti... ma qua aumentava do rotmo con il crescere della velocità... domani guardo pure le gomme... speriamo sia solo un chiodo, riparo e via
Anche io l ho notato e si sente solo col finestrino un pelo abbassato
Sembra di avere un sasso nel battistrada ma non ce nulla nelle gomme e da me sembra provenire dalla parte destra
Ma ho pensato che se la porto alla conce mi danno del matto o del paranoico perché riconosco che sia difficile sentirlo
Quindi spero che non sia nulla o se è qualcosa che aumenti finche è in garanzia
secondo me è solo il vento che viene tagliato dalla velocità...che cerchi avete?
ma vicino alla barriera di divisione senti un sacco di rumori! la mia invece con tutto chiuso dopo i 180 fa rumore tipo spiffero di aria!!
Se dipende dalla velocità o è tipo un osso di oliva incastrato negli intagli di una gomma. Da me succede spesso, ma a 130 dovrebbe essersi già staccato.
Magari è un chiodo... :-o
Oppure è qualcosa di aerodinamico, tipo un pegullo che sbatto... ;-)
Guarda bene tutte le gomme se avessi qualcosa di incastrato.
al 90% è un chiodo o qualcosa che si è infilata nella gomma...dai una controllatina!
Oggi sono andato dal gommista vite autofilettante lunga 5cmpiantata nella gomma non si vedeva perché si era rotta la testa della vite!!!!!!!!!
non poteva essere altro...
meglio così!
forse ho capito, monto un impianto frenante maggiorato ap racing che quando freno fa frrrr come di pasticche contro i dischi appunto... ed è lo stesso rumore che fa quando cammino senza frenare solo piu forte... potrebbe essere?
