Intercooler Maggiorato Info
Ciao a tutti,
ho cercato nel forum ma non so darmi delle risposte.
Vorrei acquistare un intercooler maggiorato ma il mio dubbio è che essendo molto più grosso dell'originale montandolo va a sovrapporsi al radiatore: questo può causare problemi anche in vista delle prossime estate?
Ovviamente questo IC andrebbe insieme a kat 200 celle + scarico e mappa.
Quali difetti o lacune ci potrebbero essere?
Grazie...
Modificato da Massi1986
  • 3 mesi dopo...
l'erogazione dovrebbe migliorare in maniera molto più fluida... :lego-rally: :oleeeeee: :oleeeeee: :oleeeeee:
bhe forse la monterò anche io...ma l intercooler delle jce è lo stesso della s o è maggiorato???
E' identico...
Io ho quello della alta, per adesso problemi zero. Comunque miglioramenti poco, non aspettarti miglioramenti netti. Però adesso volevo montare il tubo per eliminare il risuonatore, in teoria già quello da solo migliora parecchio sentendo la differenza quindi se hai l'ic maggiorato dovresti sentirlo ancor di più!
ragazzi l'IC non fa guadagnare cavalli.....non te li fa perdere...
Generaleeeeeeeeeeee.................
Ti ho scritto in pvt. :-)
Mi puoi rispondere? Almeno da capire se ti arrivano??
Ciao, e scusate l'OT... :-)
Modificato da Pozzame
