Serratura Guidatore non si apre con telecomando
Ciao Ragasssuoli,
a parte i miliardi di problemi alla mini che sto mese ho, non mi si apre più la serratura con il telecomando dal lato guidatore, neanche da dentro con la levetta sulla plancia centrale, ma con la chiave e la maniglia non ha problemi, quello che mi da più da pensare è che però si chiude con il telecomando (insomma quando chiudo)....heeeeeeeeeeeeeeeeelp!
Modificato da Ambro S
credo che sarà il motorino ke sta partendo e funziona a cavoli suoi...se era la serratura che nn leggeva la chiusura della macchiana nn avrebbe funzionato nemmeno a lato passeggero...secondo me bisogna smontare il pannello e vedere effettivamente se il motorino sposta la chiusura oppure no....
aggiorno: adesso non si apre neanche l'altra portiera, praticamente clicco per aprire ma nada invece in chiusura non dà problemi
Up
Cambia le serrature :) anche a me successe con il lato passeggero!
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
miliardi xD capita correggi il messaggio :)
risolto, ho cambiato il chiavistello della mia portiera e nella chiave c'era il microswitch dissaldato, due punti di saldatora e via adesso è come nuova, chiudete e grazie
Riapro per stesso problema solo porta lato guida telecomando chiude ma non riapre. Che faccio? Sent from my iPhone using Tapatalk
è successo anche a me prima non riuscivo ad aprire lato sx ... poi ho cambiato il fusibile è adesso non chiude piu, e riapre solamente portiera lato dx.
portabagagli sempre aperto ..non riesco a chiudere in nessun modo! :(
Modificato da Gabriele
Possibile bisogna cambiare la serratura? E quanto avete speso? Sent from my iPhone using Tapatalk
Putroppo la mia one e' del 12/2001 e ha la chiave con solo due tasti... Ho provato la procedura ma nada Sent from my iPhone using Tapatalk
c'era la procedura in giro per il forum, gogglando si dovrebbe trovare, se vanno in pappa tutte le serrature si può provare cosi o anche resettando tutto il sistema scollegando la batteria per almeno 30 minuti ( ad antifurto disinserito)
Risolto il problema staccando la batteria per mezzoretta! Grazie 😉
Mi correggo! Non funziona ... 😞 Sent from my iPhone using Tapatalk
chi puo dirmi come si smonta il motorino della serratura lato guida della cooper ? non si alza cn il telecomando devo aprire con la chiave
Come da regolamemto ti invito a presentarti nell apposita sezione prima di aprire o risp ai post. Grazie
Ciao a tutti!!!,
anche la mia Cooper del 2004 ha iniziato da stasera a dare gli stessi problemi (si chiude con telecomando, ma non riapre la porta del guidatore). Ripararla da soli è possibile, ma davvero lunga...
Vi posto questo video in lingua inglese, ottimo per vedere come funziona la riparazione fai da te:
A presto!!!,
Eos
Grande Eos! Non ho capito se e' indispensabile estrarre il blocco o si puo riagganciare all'uncino il filo senza smontare proprio tutto!!! Per un cacchiatina cosi da inesperti ci vanno ore col rischio di peggiorare la situa... Complimenti al tipo!
  • 6 anni dopo...
Il 29/7/2013 Alle 22:48, Eros Bernardi ha scritto:
Ciao a tutti!!!,
A presto!!!,
Eos
È il video?
