Luca_mini_r52 Inviato 15 Ottobre 2012 Segnala Condividi Inviato 15 Ottobre 2012 Qualcun altro la possiede? Se si voi avete avuto problemi con questo modello? Grazie! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Adrenalina Inviato 15 Ottobre 2012 Segnala Condividi Inviato 15 Ottobre 2012 Ammetto la mia ignoranza ma non sapevo che della 2007 ci fosse il 184 cv! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pozzame Inviato 15 Ottobre 2012 Segnala Condividi Inviato 15 Ottobre 2012 Gli avranno sostituito il motore, come quasi tutte le 2007. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luca_mini_r52 Inviato 15 Ottobre 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 15 Ottobre 2012 Scusate ho vaneggiato... appena controllato il libretto 128 kw quindi 175 non so perchè ero convinto 184 ahah boh quindi so che sono tutti i rischi di spaccare di sto mondo però va bè speriamo di no! :) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 15 Ottobre 2012 Segnala Condividi Inviato 15 Ottobre 2012 Lo ripeto per l'ennessima volta, non ti mettono un motore 184cv se te lo cambiano!!!!!! Semplicemente mettono una versione aggiornata del vecchjio 175. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
silverboy Inviato 15 Ottobre 2012 Segnala Condividi Inviato 15 Ottobre 2012 ma vedi subito se sei a rischio problemi se mangia olio e il sintomo principale dei problemi che anno sopprattutto le 2007 e qualche 2008 ma poi e stato risolto il tendicatena lo hanno tutte le 175cv chi piu chi meno ma non è sintomo per forza di un problema al motore poi dipende chi ha rumorosita solo a freddo per pochi minuti e chi a rumorosita anke a caldo ma poi va a fortuna anche cambiando il tendicatena ma in bmw dicono che se e un rumore a freddo ameno che non diventi una cosa impossibile non crea problemi pero per sicurezza al tagliando basta far controllare la catena che non abbia troppo gioco Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luca_mini_r52 Inviato 16 Ottobre 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 16 Ottobre 2012 ma vedi subito se sei a rischio problemi se mangia olio e il sintomo principale dei problemi che anno sopprattutto le 2007 e qualche 2008 ma poi e stato risolto il tendicatena lo hanno tutte le 175cv chi piu chi meno ma non è sintomo per forza di un problema al motore poi dipende chi ha rumorosita solo a freddo per pochi minuti e chi a rumorosita anke a caldo ma poi va a fortuna anche cambiando il tendicatena ma in bmw dicono che se e un rumore a freddo ameno che non diventi una cosa impossibile non crea problemi pero per sicurezza al tagliando basta far controllare la catena che non abbia troppo gioco Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pozzame Inviato 16 Ottobre 2012 Segnala Condividi Inviato 16 Ottobre 2012 Se mangiano olio spaccano e basta. Non c'è alternativa. Magari spacca dopo che l'hai venduta, ma stai pur certo che spacca. Di norma intorno ai 50Mm, ma poi dipende dal tipo di benza usato, dall'olio, dalla frequenza dei tagliandi e dei rabbocchi, etc. L'unica soluzione è la sostituzione del motore con quello derivato dal 184cv. Ma anche così non c'è da essere sicuri che sia veramente risolutivo, può anche essere che semplicemente nessuno ci abbia ancora fatto abbastanza km da spaccare. E poi molti che hanno fatto la sostituzione in garanzia non vengono certo qua a lamentarsi. Ora stanno sostituendo in garanzia i motori del 2009, dall'anno prossimo magari se ne saprà di più, ma finché non sarà scaduta la garanzia dei primi 184cv mi sa che non se sapremo abbastanza... :-( Sulla mia ho sostituito il motore con quello di una Peugeot RCZ GT THP 156cv di rotazione, va alla grande e non sta bevendo un filo d'olio. :-) Vorrei vedere, c'ha 5Mm... O_O Anche i Peugeot mangiano olio, ma sono esemplari singoli e per altri motivi. http://www.passionepeugeot.it/forum/viewtopic.php?f=59&t=46826 Quindi credo proprio di essermi messo al riparo. :-) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luca_mini_r52 Inviato 16 Ottobre 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 16 Ottobre 2012 ahah sei un po' paranoico secondo me! :) chissà quante mini sono state prodotte nel 2007/2008...se tutte spaccassero il motore per forza come dici tu la bmw sarebbe fallita! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ale_l'irreCOOPERabile Inviato 16 Ottobre 2012 Segnala Condividi Inviato 16 Ottobre 2012 si ma non è che TUTTE le mini da 175cv spaccano eh....non è una regola fissa....sicuramemente molte hanno problemi, ma ce ne sono tantissime (la maggior parte) in giro che, anche belle pompate, girano che è na meraviglia....con il 184 hanno risolto i problemi di affidabilità, ma ripeto non è scontato che il 175 spacchi! è sicuramente piu soggetto a rotture.....va un po a culo e un po per come viene trattato (come del resto tutti i motori di tutte le auto.....) 2 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
silverboy Inviato 16 Ottobre 2012 Segnala Condividi Inviato 16 Ottobre 2012 concordo le 175 puo capitare che abbiano il problema dell'olio che se lo bevano ma non su tutte piu spesso sulle prime 2007, ma mica tutte è solo che si è registrato su un tot anke se basso rispetto al numero di vendite questo problema cosi su questo motore si tende a segnalare a chi acquista di controllare che non abbia questo problema ma nessuno dice che fa cagare e se lo pigli sei spacciato, diverso il tendi catena e cronico ma non e grave se tenuto sottocchio Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
