Rimozione calotte
Oggi pomeriggio, finalmente sono arrivate le nuove calotte bianche, ora onde evitare rottura dei supporti vista la loro integrità, come rimuovo le calotte specchietti senza far danni?
finalmente bye bye union jack
cacciavitino piccolo avvolto in un panno in cotone....fai leva piano piano in vari punti sulla calotta..... e taaak vengono via...
Io ho fatto più fatica a montare le calotte che tutto il kit aero!!! :ph34r:
comunque, devi prevere il vetro in uno degli angoli per avere un po' di spazio per accedere alle clip dietro, e le apri facendo leva con un cacciavitino. Fai questa operazione nei diversi angoli, in maniera tale da sganciare tutte le clip.
il tuo stesso consiglio mi è stato dato da un altro utente, mi ha riferito di inclinare il vetro prima in basso e sganciare le 3 clip superiori e poi in alto per sganciare le altre 2, forse è il metodo migliore ondevitare rotture e perdite di tempo
Si, io ho fatto così e alla fine dopo un po' di imprecazioni ci son riuscito!
Altri dicono proprio di staccare il vetro, io ci ho provato ma non ci son riuscito e per paura di romperlo ho utilizzato il metodo che ti ho spiegato sopra.
tutto sto casino? :ph34r: le ho cambiate e tolte na decina di volte ....sempre in 20 secondi.... :blink:
basta fare leva e vengono via...
io per toglierle uso gli stuzzicadenti lunghi da spiedini ..posiziono lo specchio (in modo da avere lo stesso spazio vuoto nel perimetro).. e infilo gli stuzzicadenti nei gancetti posti dietro lo spechio.... tempo max 15 secondi
Modificato da M7 COOPER
Perché nn ci fai un video ..anche di pochi secondi..con il cellulare e ci fai vedere come si toglie il vetro? Te ne saremmo molto grati...perché su internet non c'è nessuno che abbia mai fatto un video!
:closedeyes:
il tizio usa dello scotch... io uso un panno in cotone fine...ma vabbè il metodo è questo... :post-8-1120395257:
ps. su quel canale ci sono un sacco di video utili per lo smontaggio di alcune parti della mini... r56 ma penso che per r53 piu o meno la metodologia sia simile...
Modificato da Ale_l'irreCOOPERabile
ragazzi fatto, soluzione celerissima e anti rottura, ho girato lo specchio tutto a sinistra per il destro ovviamente, inserito il cacciavite e tac è venuto via lo specchietto senza un minimo problema, così ho eseguito la stessa procedura per l'altra calotta e in meno di 3 minuti ho montato tutto senza rompere nemmeno i supporti che reputo di una vergogna unica, sono uno che a manualità non ci sa fare molto però è andato tutto liscio come l'olio
