mikebd1 Inviato 29 Ottobre 2012 Segnala Condividi Inviato 29 Ottobre 2012 Ciao a tutti, è da stamattina che sto impazzendo per montare un pomello in carbonio, ho cercato sul forum e piano piano sono riuscito a smontare la cuffia, ma non riesco a cambiare il pomello ora...la fascetta di cui tutti parlano si trova sul modello vecchio...su questo come si fa? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AlbeYS Inviato 29 Ottobre 2012 Segnala Condividi Inviato 29 Ottobre 2012 Se non ricordo male dovrebbe essere su a pressione.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikebd1 Inviato 29 Ottobre 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 29 Ottobre 2012 Ci sono 4 linguette dal pomello, ma non riesco a fare pressione su tutte e 4 insieme per riuscire a sfilarlo. Prima di romperlo volevo sapere se c'era qualche trucco Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ale_l'irreCOOPERabile Inviato 29 Ottobre 2012 Segnala Condividi Inviato 29 Ottobre 2012 per toglierlo devi solo tirare forte verso l' alto....è a pressione.... ocho a non spaccarti i denti! 2 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikebd1 Inviato 29 Ottobre 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 29 Ottobre 2012 Ofdio mica ci avevo pensato...appena stacco da lavoro ci provo e vi faccio sapere al volo. Grazie Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GiuseppeMBG Inviato 29 Ottobre 2012 Segnala Condividi Inviato 29 Ottobre 2012 (modificato) ma devi smontare il pomello o la cuffia? comunque sia per entrambi devi togliere tutto....! almeno da TIS è spiegato cosi. non ho la copia che mi fecero in concessionaria perchè è chiusa nello scatolo del pomello , comunque devi prima togliere la cuffia con una leva speciale che hanno in BMW oppure il fai da te con un cacciavite piatto magari nastrato per evitare graffi e fare leva dove sono i punti della freccia in modo tale da sganciare le clip cerchiate in blu , attenzione che saltano fuori na meraviglia.......quindi attenzione dopo aver tolto la cuffia devi tirare forte verso l'alto il pomello senza ruotare possibilmente una volta tirato ti trovi questa situazione dopo di che svuoti la cuffia al contrario e devi togliere l'anello superiore dalla cuffia dai dentini del pomello freccia blu per rimontarlo devi fare il procedimento inverso , occhio ai versi e alla cucitura della cuffia p.s. questa è la soluzione da TIS che l'ho trovata un pò delicata , forse xkè loro ( in bmw) con l'attrezzo speciale vanno meglio..., altrimenti puoi ancora fare che smonti il tunnel e forse si lavora meglio , ci sono due viti sotto i due posacenere Modificato 29 Ottobre 2012 da GiuseppeMBG Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ludo91 Inviato 29 Ottobre 2012 Segnala Condividi Inviato 29 Ottobre 2012 e io che pensavo volessi smonatre il cambio inteso come organo meccanico di trasmissione xD Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikebd1 Inviato 29 Ottobre 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 29 Ottobre 2012 e io che pensavo volessi smonatre il cambio inteso come organo meccanico di trasmissione xD Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikebd1 Inviato 29 Ottobre 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 29 Ottobre 2012 Giuseppe, meglio di cosi non potevi spiegarmelo. Per il fatto di rimuovere la cuffia dal tunnel ci sono riuscito spingendo i gancetti da fuori (per capirci usavo la cuffia come un guanto per cliccare)...ora mi sono fermato alla parte dei dentini del pomello, proprio non riesco a premerli tutti e 4 insieme, per questo penaavo ci fosse un trucco Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pauldesign Inviato 29 Ottobre 2012 Segnala Condividi Inviato 29 Ottobre 2012 Allora, con un cacciavite molto sottile fai leva sulla cornice della cuffia in più punti senza forzare eccessivamente e la fai saltar fuori. Poi innesta la 4a e tira forte verso l'alto e ti salta via il pomello con attaccata la cuffia del cambio. Per dividere il pomello dalla cuffia devi chiudere i 4 petali della boccola bianca che li unisce e far uscire l'anello. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pauldesign Inviato 29 Ottobre 2012 Segnala Condividi Inviato 29 Ottobre 2012 Giuseppe, meglio di cosi non potevi spiegarmelo. Per il fatto di rimuovere la cuffia dal tunnel ci sono riuscito spingendo i gancetti da fuori (per capirci usavo la cuffia come un guanto per cliccare)...ora mi sono fermato alla parte dei dentini del pomello, proprio non riesco a premerli tutti e 4 insieme, per questo penaavo ci fosse un trucco Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GiuseppeMBG Inviato 29 Ottobre 2012 Segnala Condividi Inviato 29 Ottobre 2012 Giuseppe, meglio di cosi non potevi spiegarmelo. Per il fatto di rimuovere la cuffia dal tunnel ci sono riuscito spingendo i gancetti da fuori (per capirci usavo la cuffia come un guanto per cliccare)...ora mi sono fermato alla parte dei dentini del pomello, proprio non riesco a premerli tutti e 4 insieme, per questo penaavo ci fosse un trucco Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikebd1 Inviato 29 Ottobre 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 29 Ottobre 2012 Scusa per la ripetizione ma abbiamo postato praticamente assieme, mi sembra di ricordare che agendo su 2 gancetti e tirando l'anello un po' esce poi fai leva sugli altri due. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikebd1 Inviato 29 Ottobre 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 29 Ottobre 2012 quando l'ho fatto io per togliere i dentini dal pomello nell'anello cuffia , che a dire il vero va molto forte....l'unico modo e allentare uno per uno con cacciavite sottile e tenerli allentati con un qualcosa , io avevo utilizzato dei pezzettini di plastica su tre parti il quarto con il cacciavite allenti e tiri leggero leggero e viene via..... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ughis Inviato 29 Ottobre 2012 Segnala Condividi Inviato 29 Ottobre 2012 io per staccare il pomello dalla cuffia ho dovuto chiedere l'aiuto a 2 bellissimi cacciaviti piatti per abbassare 2 linguette e poi tanta forza per le altre due ;) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikebd1 Inviato 29 Ottobre 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 29 Ottobre 2012 Fatto...è stato difficile perfino richiudere il tutto...impressionante ! comunque ho dovuto rimettere il pomello originale perchè quello che volevo mettere (universale) non andava molto bene allora ho rinunciato Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikebd1 Inviato 30 Ottobre 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 30 Ottobre 2012 Grazie comunque a tutti quelli che mi hanno dato una mano con questo problemino. Ho qualche altra bella domanda, ora comincio ad intasare il forum ! ahah Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Feiva Inviato 13 Dicembre 2012 Segnala Condividi Inviato 13 Dicembre 2012 Ho provato a fare qualche tentativo ma non riesco a staccare la base cromata dal tunnel di plastica, consigli? Devo far leva con il cacciavite? Non mi pare ci sia spazio per far leva.... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Feiva Inviato 14 Dicembre 2012 Segnala Condividi Inviato 14 Dicembre 2012 :blush: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GiuseppeMBG Inviato 14 Dicembre 2012 Segnala Condividi Inviato 14 Dicembre 2012 prendi il cacciavite più piccolo che hai a taglio e metti un pò di nastro adesivo per evitare righe e vai leva dove ho messo le frecce rosse nel disegno..ossia tra la tua parte cromata e la parte nera del tunnel Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
