TAGLIANDO 60 MILA KM
Buonasera, avendo molta premura di tener in ottimo stato tutte le pari dell'auto, soprattutto le lubrificate, nei limiti possibili ovviamente, vorrei fare una piccola guida sugli interventi da eseguire sulla soglia dei 60.000km, vorrei che gente con un bel pò di esperienza desse il suo contributo in modo tale da placare, alcuni dubbi.
Vettura cooper s r53 125kw
MOTORE
Olio: io ho usato castrol rs 0w40 6litri circa, va bene anche un 5w30
filtro olio il classico
filtro aria in carta oppure di tipo lavabile
Freni
Olio: Per l'uso che ne dovrò fare, ho optato per un rbf 600, anche un comune dot 4 fa il suo sporco lavoro, quantità 0,500lt circa
Dischi: con questo chilomettraggio meglio controllare l'usura dei posteriori e in maggior misura quella degli anteriori, esistono parecchi ricambi di buona fattura come brembo o altri
Patitni Freno:In molti hanno i sensori, in linea di massima ci si regola così o con il classico cigolio da usura freno. Per un uso normale le oem sono più che sufficienti, per un uso intenso, meglio salire a nomi come Ebc
Cambio
Il cambio a freddo è legnoso anche con olio di qualità, si migliora la risposta con un 75w90, io ho preferito usare un Royal Purple, quantità 1,8lt circa
Cinghie servizi
Se non avvertite trascinamenti o cinquettii, a mio avviso, potreste tralasciare la sostituzione al prossimo tagliando
Volumetrico
Qui nota dolente, presumo che con questi chilometraggi sia quasi giunta l'ora di dar una rinfrescata al supercharged, il tutto consiste nella sostituzione dei cuscinetti presenti al suo interno e all'olio. Il kit è reperibile un pò ovunque, la difficoltà di esecuzione è medio/alta, va smontato e aperto.
Comunque è da verificare caso per caso
Accensione
Batteria:Lo stato della batteria e il suo spunto a freddo, aiuta le partenze mattutine, meglio controllare la sua tensione, in caso sia bassa sostituirla con una di pari amperaggio
Candele/Cavi/Bobine
In molte auto si sono verificati vuoti in accellerazione, questo è dovuto all'usura dei cavi candela, recuperabili presso un ricambista a basso costo, e magari procedere alla sostituzione di candele con delle NGK BCR8ES, ne servono 4 per chi non lo sapesse ovviamente. Spesa 50€ cavi candela 30€ candele
Bobine:Solitamente si rimanda questo intervento a chilometraggi più importanti, in caso di problemi la spesa è nell'ordine delle 50€circa
Climatizzatore: se si ha avuto un uso costante nel periodo estivo, in linea di massima avrà bisogno di una ricarica del gas, costo 40€ circa
Idroguida
Putroppo le nostre vetture soffrono di problemi sull'idroguida, di tanto in tanto controllare il livello dello stesso.
Spero d'aver fatto cosa gradita, se ci sono rettifiche da effettuare o ampliamenti, sarò felice di farlo
Modificato da over87
se si è nel periodo invernale a fare il tagliando mettere uno olio che come prima cifra abbia lo0
come seconda cifra Max un 40 se si va oltre è controproducente se non si hanno caratteristiche adatte a quel tipo di olio .
le candele secondo me Max grado 7 , io provai anche le bcr8 .. Ma non andavano bene secondo me , originali mi sembra siaNo candele grado 6 . Nel caso di puleggia ridotta aumentare 1 grado quindi 7 , le 8 dissipaNo troppo calore
infatti è quello che ho scritto su, dipende poi pure dallo stile di guida, e altri fattori, ma su una r53 va bene lo 0-40 in inverno, ma in estate è ottimo il 5-40
le candele in molti le hanno provate, compreso me , e non mi sono trovato bene, meglio il grado 7 se hai puleggia, e 6 se è originale , dipende poi anche qui da vari fattori, in primis la mappatura,
Modificato da Minijuri
