info pre-CREAZIONE LUCI DI CORTESIA R50 alimentate dalla plafoniera centrale!
Un consiglio, sconsiglio di collegare i led in parallelo perchè basta che se ne bruci soltanto uno e non funziona più niente..
quindi consiglio di collegare ogni singolo led alla fonte di corrente..( si dovranno passare più cavi ma il gioco vale la candela).
  • Risposte 108
  • Visite 29,5k
  • Tutorial!! Tutorial!!! il forum te ne sarà grato :)
  • Certo tranquillo lo faccio il tutorial!! Non vedo l'ora di iniziare a metterci su le mani... maledetta posta! Il pacco e qua da giorno 24.. mi sa che me lo portano dopo queste feste..
  • antoniolp93
    antoniolp93
    Lavoro quasi terminatooooo
Davvero ottimo...!!!
Lo farò presto anche io...però dato che ho il pacchetto luci (e quindi le luci sulle pedane poggiapiedi) prenderò la corrente da li così si accendono quando apro lo sportello...
Solo una cosa...i fili li hai fatti passare in quella sorta di tubo che c'è sotto la cerniera dello sportello?!?
Se li hai fatti passare da li, mi dai qualche dritta su come smontarlo e attrezzi per farli passare?!?
Grazie e ancora complimenti per il lavoro fatto...
Ciao chicco.. la parte più complicata e proprio questa... ci sono stato un ora a sportello perché devi farr passare i fili da dove passano quelli delle casse e della corrente aiutati con un sondino da elettricista.. preparati a smadonnare un po!
Grazie per i complimenti ragazzi..
Secondo me dovresti metterle ambra... poi sono gusti ma a me piace così!
Modificato da anto93
  • 4 settimane dopo...
  • 4 mesi dopo...
bravi bellissimo effetto quasi quasi .
Ciao Anto, troppo gentile, io lo faccio con piacere.. :D
Allora l'altra plafoniera che dici tu e questa:
Secondo me nella plafoniera fai prima a mettere un siluro con 6 o 3 led del colore che vuoi, illumina molto bene senza necessario modificare la plafoniera inserendo le strisce a led come intendi fare tu.. Io ho un siluro con 3 led smd bianchi e illumina tutta la macchina, le strisce secondo me ti conviene metterle nella zona piedi e nelle ellissi..
Buona fortuna per il lavorone e chiaramente vogliamo le foto.. :D
Guarda questo siluro ad esempio, ce ne sono di tutte le misure e con quanti led vuoi:
Il siluro dovrebbe essere da 39mm..
Davvero se qualcuno può farlo per le luci dentro la conchiglia sarebbe fantastico! Fanno un'effetto spettacolare:)
  • 2 mesi dopo...
appena ho tempo faccio passare i fili con i led bianco ghiaccio nella zona sottopiedi dalla plafoniera centrale così quando si accende la plafoniera si accendono anche i led bianchi nella zona sottopiedi!
la mia è una one de luxe ha la predisposizione per il pacchetto luci e vorrei mettere le luci sottoporta,sapete se all'interno dello sportello c'è una sorta di connettore per prendere la 12v ho devo far passare il filo tra l'auto e lo sportello?ho dato un occhiata al cavo che cè ma credo che li un filo non passa,ce un connettore all'inizio e guardando all'interno dell'auto non si capisce neanche dove sono i fili :(
BMW non predispone mai nulla. Nelle mini pre-restyling 2004 le luci sottoporta non esistevano nemmeno, solo luci vano piedi. Anche di queste ultime c'è persino l'alloggiamento della plafoniera, ma niente cablaggio.
Se hai la predisposizione nel pannello significa che sono stati messi i pannelli porta delle restyling. Però, in ogni caso, va portato il cavo dalla centralina servizi alle portiere.
ciao autista,non lo so'....nella mia sotto lo sportello non nel pannello ma propio nello sportello,ci sono due buchi chiusi con dei tappi in gomma,credo che sia una predisposizione di qualche cosa e pensavo luci,se trovo una foto ve la posto!
No quello è un semplice tappo dello scatolato della portiera,
Le luci stanno nel pannello porta.
Ciao,nella foto ne è mostrato solo uno,c'è n'è anche un altro di questi semplici tappi che non si capisce a cosa servono...a me sembrano predisposizioni(magari le prime)anche perché ho le luci sotto piedi che non erano previste per la mia mini one de luxe...tu specialist che mini hai?
