Wrapping ellissi portiere
Ciao a tutti,
Pensavo di rivestire le ellissi dal momento che #SIGH# cambiare tutto il pannello non è proprio economico... Qualcuno lo ha già fatto? Avete qualche consiglio da darmi? Devo smontare tutto il pannello?
Grazie!
smontare il pannello non è difficile,ci vogliono 2 minuti,è tirare via tutti i pernettini che termosaldati ,se usi un saldatore a stagno per staccarli magari fai prima,,cmq io li ho fatti verniciare e poi li ho rimontati fissandoli all'interno con delle viti da legno,ma cmq potresti risaldarli e risaldarli con il saldatore!
  • 4 settimane dopo...
wrapparli è un bel casino...se per la plancia è abbastanza semplice, per le ellissi è impossibile...ho provato due giorni fa...comunque per provare a wrapparli (poi ti accorgerai di quanto sia un casino) non è necessario rimouverle: smonti il pannello, wrappi l'ellisse e con il cutter passi nello scalino tra bordo in simil pelle e l'ellisse stesso...se vai pianino e fai attenzione viene molto bene. Il problema è la parte vicino alla maniglia di apertura e la fine dell'ellisse che segue una curva che è impossibile fargli fare senza che vengano pieghe...però puoi provare...poi mi dici come va.
P:S. Non dissaldarla!!! a parte che ti passa la voglia appena guardi quanti punti di saldatura ci sono (37 per lato!!!!) e poi non ce n'è bisogno... ;)
