plastidip su cromature para post. One D
Ciao, volevo un consiglio, dato che non riesco a trovare in giro un para s, volevo intanto plastidippare il salsicciotto cromato sul mio para stock ONE D in tinta con la carrozzeria, volevo sapere conviene smontare la cromatura (cosa mi sa fastidiosa, dato che mi sembra abbia oltre a delle clips anche dell'adesivo che lo fissa al paraurti) o farlo direttamente così senza smontare nulla?
Chiedo un consiglio a qualcuno che magari lo ha già fatto.. ;)
Grazie mille
  • Risposte 55
  • Visite 10,9k
  • Mister Pongo
    Mister Pongo
    io ho fatto tutte le cromature con il PLASTIDIP, con tanta pazienza e voglia. consigli: 1 smonta tutto, viene davvero molto meglio 2 lascia asciugare 20m e fai 3 passate. 3 goditi il risultato :
  • vai Alby anche io li ho fatti con il plastidip, ormai è un anno che li ho neri e resistono ancora bene :)
per lavorare meglio sarebbe consigliato staccarlo prepararlo con carta vetrata e via in modo che sei pi libero, alcuni lo fanno da montato ma devi coprire e stare all okkio in modo che il plasti entri anke nella piega che sta a contatto col cofano e paraurti
consigli:
3 goditi il risultato :D
Fallo pellicolaRe,molto meglio..
e allora se sei mecca e ai il ponte non fare il pigro!! ahah poi son soddisfazioni. comunque li devi provare te come riesci anke per non rischiare di rompere le clip
Anch io avevo fatto come te, in attesa di trovare un para S avevo comprato la modanatura nera opaca e fatta poi verniciare in tinta carrozzeria.. Pero per smontare quella che avevo su ho tirato giu tutto il para per essere piu comodo ed evitare di fare danni..
foto foto foto dai facci vedere :D
Cos'è il plastidip?? Serve per fare cromature?
no elio è tipo vernicie spray a LENTA asciugatura ma che poi fa come da pellicola, non si graffia e non viene via a meno che tu non lo voglia. è come una seconda vernice e la togli quando vuoi a strappo. cerca su youtube PLASTI DIP e troverai sia come verniciare sia quando lo tolgono
conta che cè gente che fa tutta la macchina. POCA SPESA TANTA RESA!
assolutamente no, si attacca immediatamente xke diciamo è tipo "plastica sciolta", chiaramente se passi 30 secondi con la bomboletta sullo stesso punto fai un casino, ma se vernici con pazienza e fai tante passate morbide il risultato è davvero molto
bello xke si amalgama da sola diciamo e diventa uniforme.
si solo se esageri cola ma se fai passate veloci su piu mani verrà perfetto
spruzzi di 10-20 cm non puoi fare come una bomboletta normale che continui a passare avanti e indietro
fai tipo 10-20 cm avanti e indietro mollando il tappino a ogni passata e rifai cosi finche non è tutto bello coperto.
nel senso che non puoi continuare a verniciare a lungo ma vai a "passate"
per passate morbide cosa intendi?
ho mezza idea di acquistare queste benedette bombolette, ma non mi sono mai deciso perchè non ho buona manualità purtroppo!
Faro anch io un tentativo con sto plastidip, vorrei provare a fare i faretti..
ok, per 10-20 cm intendi la distanza della bomboletta dalla superfice o la lunghezza (striscia) di ogni spruzzata?
Non serve applicare nessun prodotto prima di spruzzare il plastidip, tipo aggrappante eccetera?
