lampadine posizione anteriori w16w - che ne pensate?
Ciao a tutti.
Volendo realizzare queste benedette luci diurne sulla mia Mini, ho trovato per caso delle lampadine che pare abbiano attacco T10 come le posizioni ma dovrebbero essere da 16W anzichè 5W.
Secondo voi sarebbe un problema se le provassi? Nel senso, dato che invece di assorbire 5W ne assorbono 16W, faccio dei danni?
Io me ne intendo poco, ma vedo che tanti mettono le H4 da 100W negli anabbaglianti al posto delle 55W e non ho mai sentito particolari problemi...
Sono quelle che hai nei retronebbia e nella retro....
i cavi sono dimensionati per assorbire 5W....attenzione a fare queste cose!
Sono sicuro che il modulo luci ti mette in blocco quel pezzo di impianto perché vede un assorbimento anomalo come se fosse un corto! Ovviamente poi devi andare in concessionaria per resettare!!!
Ne vale la pena??
Ovviamente se surriscaldi i cavi alla fine rischi l'incendio.
da 5w a 16 è 3 volte l'assorbimento normale!
Modificato da Pippomaccacco
Nella retro ho mantenuto la stock....nel retronebbia una come l originale ma a luce rossa ..essendo che ho laretro inglese...
Ne vale la pena??
Vedi, io proprio questo volevo sapere!
Se ci sono dei blocchi da parte della macchina e la dimensione dei cavi.
I cavi saranno proprio al limite?
Forse mi sono spiegato male, il rischio è che ti vada a fuoco la macchina....sicuramente i cavi non sono al limite ma tu metti una lampadina che assorbe più del triplo quindi anche se non sono al limite stai sicuro che ci arrivi..
in più comunque per evitare che tu vada a fuoco, la mini ha un controllo elettronico negli assorbimenti quindi sono due le cose:
1. o ti va comunque a 5w
2. oppure ti va a 16w per poco finché la centralina non rileva l'assorbimento anomalo e ti mette in blocco il ramo!
Si si, avevo capito. So qual'è il problema di più corrente che passa in un cavo!!
Volevo solo sapere se c'era un sistema di blocco come quello che mi hai descritto. Ora che lo so, lascio perdere la mia idea.
Però qualcuno ho letto che ha fatto la modifica di mettere le H4 alogene da 100W e pare che tutto funzioni...
io non lo farei mai, poi ognuno è liberissimo di fare quello che vuole!
come si dice dalle mie parti: "uomo avvisato mezzo salvato..."
comunque tu aumenteresti di una percentuale molto più alta, da 5 a 16 è 3 volte tanto....
con le alogene non triplichi l'assorbimento come nel tuo caso!
Perdonami se sono brusco, non voglio smontarti le idee, cerco solo di metterti davanti a quello che può accadere.
