nicoD Inviato 28 Gennaio 2013 Segnala Condividi Inviato 28 Gennaio 2013 buongiorno raga! da 2 giorni avverto uno strano fischio in corsa proveniente dal posteriore,( sembrerebbe piu dalla parte destra), cosa puo essere....la ruota posteriore dx? a qualcuno è capitato? mi sembra che si senta di piu a velocità basse e anche nelle curve, a velocità piu alte no (diciamo dai 100 km/h in su). Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gabriele.m Inviato 28 Gennaio 2013 Segnala Condividi Inviato 28 Gennaio 2013 Pastiglie? A me l'ultima volta si sono dimenticati di agganciare la pastiglia interna al pistone, risultato...consumo anomalo pastiglie, fischi in curva anche se non frenavo, e la peggio il sensore non è entrato in funzione pastiglia finita sul disco! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
silverboy Inviato 28 Gennaio 2013 Segnala Condividi Inviato 28 Gennaio 2013 quoto potrebbe essere la pastiglia sul disco Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nicoD Inviato 28 Gennaio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 28 Gennaio 2013 le pastiglie le ho cambiate circa 20 giorni fa, e ci ho fatto circa 1500 km credo. Ma solo da ieri fischia! anche io avevo pensato a qualcosa che riguardi dischi o pastiglie, mai successso prima questo fischio strano al posteriore...boh Potrebbero averla agganciata male quindi! ma non si dovrebbe essere sentito subito dopo il montaggio? faro' controllare giovedi che devo fare il tagliando! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nicoD Inviato 28 Gennaio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 28 Gennaio 2013 Pastiglie? A me l'ultima volta si sono dimenticati di agganciare la pastiglia interna al pistone, risultato...consumo anomalo pastiglie, fischi in curva anche se non frenavo, e la peggio il sensore non è entrato in funzione pastiglia finita sul disco! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gabriele.m Inviato 28 Gennaio 2013 Segnala Condividi Inviato 28 Gennaio 2013 si mi fischia anche in curva, non sempre.. ma è davvero fastidioso!!!!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nicoD Inviato 29 Gennaio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 29 Gennaio 2013 Anche la mia non lo faceva sempre, dopo però ho trovato la sorpresa! Se non fosse questo, può essere il porta pinza sporco dove scorrono le pastiglie e le lascia leggermente frenate.quando si scalda la pastiglia fischia. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 29 Gennaio 2013 Segnala Condividi Inviato 29 Gennaio 2013 controlla anche il cuscinetto del mozzo (ruota) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nicoD Inviato 31 Gennaio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 31 Gennaio 2013 il meccanico mi ha detto che puo capitare quando cambi le pastiglie che dopo un po fischi, in quanto puo essere che tocchi un po sul disco ma appena si sarà consumato un po, dopo non dovrebbe piu farlo! cosi dice lui... il cuscinetto del mozzo dici? ok grazie..faro' controllare anche quello appena ci torno! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nicoD Inviato 1 Febbraio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 1 Febbraio 2013 (modificato) ho chiesto anche a un secondo meccanico e mi ha dato piu o meno la stessa risposta dell'altro meccanico! dicono che sicuramente è una questione di pastiglie e polvere che fa fischiare sul disco, boh Modificato 1 Febbraio 2013 da nicoD Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
silverboy Inviato 1 Febbraio 2013 Segnala Condividi Inviato 1 Febbraio 2013 può darsi dipende anke da che paste hai messo!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nicoD Inviato 1 Febbraio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 1 Febbraio 2013 eh non mi ricordo piu la marca che ho messo! ma sembrava che i meccanici non fossero particolarmente allarmati dal tipo di problema che si presenta! evidentemente non sarà una cosa grave...boh, ce da fidarsi? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nicoD Inviato 26 Febbraio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 26 Febbraio 2013 (modificato) un gommista della zona mi ha detto che gli pareva che esistesse un liquido che si applica sulla pastiglia per eliminare il fischio, a qualcuno risulta? questo fischio mi ha rotto!! Modificato 26 Febbraio 2013 da nicoD Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gabriele.m Inviato 3 Marzo 2013 Segnala Condividi Inviato 3 Marzo 2013 Liquido sulle pastiglie? Mmmm. A questo punto ti conviene di piu smontare le pastiglie guardare dove strisciano il disco e dargli una limatina. Sara sicuramente dove si formano i solchi esterni e interni sul disco. Di norma quando si montano le paste nuove su dischi usurati per evitare lo sfregamento si da una limatina Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nicoD Inviato 7 Marzo 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 7 Marzo 2013 (modificato) i dischi posteriori hanno ormai lo scalino di usura, ma dopo un po le pastiglie consumandosi non dovrebbero piu fischiare no? eventualmente dovesse continuare cosi, cambiero' i dischi! p.s. quando freno non fischia.....vado via col piede sempre premuto sul freno???? ...e che scatole!!! Modificato 7 Marzo 2013 da nicoD Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
