Soffietti parapolvere assetto d2 rotti
Salve ragazzi oggi controllando bene gli ammortizzatori ho notato che i soffietti sono rotti o staccati probabilmente per un primo montaggio non eseguito correttamente dell'assetto, poi portato da alex per il montaggio su bilance...
cosa dite è un problema tenerli cosi li devo sostituire o la sporcizia puo rovinare il tutto?
strana come cosa.. la gomma è cotta per essersi staccata?
in ogni caso valuta, se sti ammo hanno tanti km camminaci sopra finchè si comportano come devono, poi cambiali.
dipende molto dal "danno", se sono molto esposti alla fanghiglia rischi di comprometterli perchè lo stelo può tirare dentro merd.a quando si comprime
quanti km hai su?
Il problema dei D2 è che quando vengono montati se non si regola nel modo giusto il precarico molla si rompono i soffietti specialemente i posteriori soffrono di questo problema. Ti consiglio di sostituirli e far regolare l'assetto con il giusto precarico molla, che se non erro lo stelo deve rientrare nel corpo ammortizzatore di 1/4 rispetto all'auto con ruote sollevate da terra(quindi su ponte)
