piggyvigne Inviato 11 Marzo 2013 Segnala Condividi Inviato 11 Marzo 2013 (modificato) Ragazzi, 1 settimana fa inaspettatamente la mia mini dopo aver fatto dei giri per negozi, mi ha lasciato per strada, ovvero giravo la chiave per avviare il motore ma NULLA. Sul quadro nessun abbassamento di tensione, clacson funzionante, luci funzionanti, ma il motore non girava. Ho attaccato cmq l'avviatore alla batteria per scrupolo, ma NULLA. Quindi parto a spinta e torno a casa. Sotto casa spengo e provo subito a riaccendere, giro la chiave e riparte normalmente come nulla era successo. 2 giorni fa stessa identica cosa. erano giorni che la batteria scendeva di tensione (anche quello mistero), metto la batteria nuova, accendo normalmente la macchina, piccolo giro e spengo. dopo 10 minuti vado ad accendere e NULLA di nuovo stesso problema anche con la batteria nuova. Questa volta però faccio più attenzione e sento che quando giro la chiave si sente un rumore, come se il motorino di avviamento girasse(credo sia il motorino), ma non attaccasse sul motore. la cosa strana è che il motorino una volta che si prova ad accendere, gira fisso-ininterrottamente e solo spegnendo totalmente il quadro si arresta. Seondo voi cosa può esser accaduto?? cosa mi consigliate di fare??? è facile ed agevole come posizione arrivare a smontare il motorino?? vorrei provare a dargli una pulita!!!! anche se non so se è quello o altro Modificato 11 Marzo 2013 da piggyvigne Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
silverboy Inviato 11 Marzo 2013 Segnala Condividi Inviato 11 Marzo 2013 io penso che sia il motorino avviamento, per smontarlo io non l'ho mai fatto ma l'ho visto fare a un elettrauto ed era un casino per le mie capacità quindi prova a portarla a vedere da un elettrauto 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Damiano Inviato 11 Marzo 2013 Segnala Condividi Inviato 11 Marzo 2013 Si sono bloccate le spazzole del mororino di avviamento Se davi un colpettino con un martelletto in gomma poteva anke ripartire Cmq fallo cambiare puó lasciarti a piedi in qualsiasi momento ;) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
piggyvigne Inviato 11 Marzo 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 11 Marzo 2013 (modificato) però il motorino gira... se erano o meglio, se sono le spazzole il motorino non dovrebbe proprio girare!! invece il motorino gira, ma non fa girare il motore!! stasera provo ad alzare la macchina e vedere se ci si arriva con le mani senza ponte o la scatola guida inibisce l'accesso. il motorino dovrebbero essere solo 2 cavi (positivo e consenso) e 2/3 bulloni... SIlverboy complicato era lo smontaggio in se per se o arrivare nel poco spazio a svitare? forse pulendolo con la nitro si risolve?!, sapete che marca e modello sia eventualmente volessi cambiare le spazzole? Modificato 11 Marzo 2013 da piggyvigne Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Damiano Inviato 11 Marzo 2013 Segnala Condividi Inviato 11 Marzo 2013 Beh se il motorino girava a vuoto e nn partiva é strano ...in effetti se si bloccano le spazzole quando si gira la chiave fa un tac tipo un relè ke attacca ma il motorino nn gira....strano parlane col tuo meccanico/ elettrauto di fiducia e senti ke dice Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
piggyvigne Inviato 11 Marzo 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 11 Marzo 2013 stasera ho visto dov'è il motorino, bè... la macchina andrà dal meccanico, posizione impossibile!!!!!!!! :blink: in aggiunta ho rilevato che l'alternatore non carica!!! possibile siano capitate 2 rotture in contemporanea????? mi sembra assurdo!!! anche a motore acceso il voltaggio non supera i 12v!!!!! che sia la bassa tensione della batteria che fa girare il motorino ma non fa uscire l'infranaggio che aggancia sul volano?? che incubo.... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
piggyvigne Inviato 12 Marzo 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 12 Marzo 2013 Possibile avendo messo la puleggia 15% con la cinta 1374 che è LENTA, che l'alternatore non Giri ??? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Damiano Inviato 12 Marzo 2013 Segnala Condividi Inviato 12 Marzo 2013 Scusa ma come mai sostituendo la puleggia del compressore volumetrico non hai sostituito anke la cinta? Di solito è la prassi ...cmq secondo me dovevi rimanere con la batteria a terra se l'alternatore non caricava Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
piggyvigne Inviato 13 Marzo 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 13 Marzo 2013 infatti sono anche rimasto con la batteria a terra.. la cinta 1374 è quella della works, più corta della ori Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
piggyvigne Inviato 17 Marzo 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 17 Marzo 2013 ragazzi forse a qualcuno in futuro potrà servire... Ho risolto tutto, indovinate un pò???? era semplicemente il cavo di massa tra motore e telaio che si era allentato!!!!! questo comportava che a volte il motorino non ce la facesse e che l'alternatore non caricasse... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
