FrancescoMoustaches Inviato 11 Marzo 2013 Segnala Condividi Inviato 11 Marzo 2013 Salve Ragazzi, premetto che ho usato il tasto cerca ma non ho trovato nulla... Le portiere della mia R50 hanno un problema, di solito aprendo lo sportello si hanno i tre scatti di posizione che mantengono lo sportello aperto... nella mia MINI sia portiera dx che sx hanno corsa continua e sai che male quando piove e di fretta ti finisce una portiera sullo stinco perchè si chiudono velocemente. Qualcuno sa dirmi se è una cosa che si può aggiustare? c'è chi ha gia avuto un problema simile? cosa dovrei smontare, e come , per vedere qual'è il problema? Vi ringrazio anticipamente 2 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DenisMini Inviato 11 Marzo 2013 Segnala Condividi Inviato 11 Marzo 2013 Salve Ragazzi, premetto che ho usato il tasto cerca ma non ho trovato nulla... Le portiere della mia R50 hanno un problema, di solito aprendo lo sportello si hanno i tre scatti di posizione che mantengono lo sportello aperto... nella mia MINI sia portiera dx che sx hanno corsa continua e sai che male quando piove e di fretta ti finisce una portiera sullo stinco perchè si chiudono velocemente. Qualcuno sa dirmi se è una cosa che si può aggiustare? c'è chi ha gia avuto un problema simile? cosa dovrei smontare, e come , per vedere qual'è il problema? Vi ringrazio anticipamente Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FrancescoMoustaches Inviato 11 Marzo 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 11 Marzo 2013 nella mia è così quella al lato guidatore,gli scatti li fa ma a fare l'ultimo fa fatica e se non sto attento a spingere bene fino in fondo per farglielo fare mi si richiude addosso! -.- Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DenisMini Inviato 11 Marzo 2013 Segnala Condividi Inviato 11 Marzo 2013 Almeno te hai 5 scatti su 6 che funzionano :) da me sono 6 su 6 che non vanno proprio, e non è che fanno fatica a restarci... :nocreo: è come se i precedenti proprietari avessero tolto ciò che fa mantenere lo sportello aperto...oppure rimontato in modo sbagliato :post-8-1120393946: :post-8-1120395115: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FrancescoMoustaches Inviato 11 Marzo 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 11 Marzo 2013 come 6? sono meno,allora ne salta qualcuno anche la mia,comunque credo che sia la cerniera da cambiare! :) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DenisMini Inviato 11 Marzo 2013 Segnala Condividi Inviato 11 Marzo 2013 ho provato molte r50, ed ho anche posseduto una mini Ray del 2009...tutte quante hanno tre scatti a portiera..quindi sei in totale Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DenisMini Inviato 11 Marzo 2013 Segnala Condividi Inviato 11 Marzo 2013 scusa l'ot ma perchè hai cambiato la ray per prendere una r50? 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FrancescoMoustaches Inviato 11 Marzo 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 11 Marzo 2013 (modificato) scusa l'ot ma perchè hai cambiato la ray per prendere una r50? Modificato 11 Marzo 2013 da FrancescoMoustaches 2 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FrancescoMoustaches Inviato 11 Marzo 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 11 Marzo 2013 Con sti sportelli che devo fare?? levo tetto e sportelli direttamente e cerco di trasformarla in un divertente go-kart?? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DenisMini Inviato 11 Marzo 2013 Segnala Condividi Inviato 11 Marzo 2013 Sarebbe sicuramente la soluzione migliore ma come ti ho detto basta sostituire le cerniere! ;) comunque magari hai questa opinione della r56 perché hai preso la ray,magari se avessi avuto una cooper come con la r50 la penseresti in modo diverso :) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FrancescoMoustaches Inviato 11 Marzo 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 11 Marzo 2013 Sarebbe sicuramente la soluzione migliore ma come ti ho detto basta sostituire le cerniere! ;) comunque magari hai questa opinione della r56 perché hai preso la ray,magari se avessi avuto una cooper come con la r50 la penseresti in modo diverso :) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Austin92 Inviato 11 Marzo 2013 Segnala Condividi Inviato 11 Marzo 2013 Ho avuto anch'io questo fastidioso problema ma solo allo sportello sinistro, basta sostituire le cerniere come dice DenisMini e tutto tornerà a funzionare alla perfezione ;). Comunque è vero il discorso tra vecchio e nuovo modello, anch'io li ho provati entrambi e posso affermare che la serie R50/53 ha più go-kart feeling. Sarà una mia sensazione non so, ma avverto questo! 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FrancescoMoustaches Inviato 11 Marzo 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 11 Marzo 2013 Ho avuto anch'io questo fastidioso problema ma solo allo sportello sinistro, basta sostituire le cerniere come dice DenisMini e tutto tornerà a funzionare alla perfezione ;). Comunque è vero il discorso tra vecchio e nuovo modello, anch'io li ho provati entrambi e posso affermare che la serie R50/53 ha più go-kart feeling. Sarà una mia sensazione non so, ma avverto questo! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Austin92 Inviato 11 Marzo 2013 Segnala Condividi Inviato 11 Marzo 2013 Ora non ricordo con precisione perchè è un intervento che ho fatto 3 anni fa. Comunque il prezzo si aggira sui 30 max 40 euro per cerniera, se ti procuri le cerniere usate prova ad azionarle a mano e controlla se fanno gli scatti. Il montaggio è abbastanza semplice ma io ho fatto fare tutto al carrozziere per sicurezza. Per essere precisi, il pezzo da sostituire si chiama "tirante dello sportello" !!! Figurati, scusa per cosa?!! E' un piacere dare una mano ad altri ministi ;) 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FrancescoMoustaches Inviato 11 Marzo 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 11 Marzo 2013 Ora non ricordo con precisione perchè è un intervento che ho fatto 3 anni fa. Comunque il prezzo si aggira sui 30 max 40 euro per cerniera, se ti procuri le cerniere usate prova ad azionarle a mano e controlla se fanno gli scatti. Il montaggio è abbastanza semplice ma io ho fatto fare tutto al carrozziere per sicurezza. Per essere precisi, il pezzo da sostituire si chiama "tirante dello sportello" !!! Figurati, scusa per cosa?!! E' un piacere dare una mano ad altri ministi ;) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
