Mini cooper s affare, possibile affare
Non è che ha il motore che consuma olio e cercano di liberarsene? Attenzione.
cavolo ragazzi è bella vera, se fosse veramente un affare la prenderei subito...
Si infatti non si capisce molto il perche a quel prezzo...ma c'è una possibilità che sia un affare..
Se sei alla ricerca di un prezzaccio evita di cercalo (per giunta senza garanzia) proprio tra le prime S seconda serie, rischi di torvare qualcuno disperato da consumi dell olio che si sta liberando in modo poco elegante del problema... e poi si mette molto male. Se il tuo budget e` quella prendi una delel ultime S della prima serie (che non e` un rigpiego, siamo in molti a preferirle alla seocnda serie, ma e` uan mera questione di gusti)
troppo basso il prezzo se a posto quella varebbe almeno 10mila euro e nessuno e fesso e regala niente
peccato l'automatico se no incominciavo a pensarci nonostante sia r56, progetti malsanissimi!!!
non mi da il tasto modifica!!! perchè???
comunque io andrei a vederla,però solo conoscendo bene bene le r56 o portandosi qualcuno che la conosce bene bene e che sa dove mettere le mani!!!
cioè se ha il problema tendicatena lo si sente subito, se ve la porta a vedere da calda calda gia è sgamoso, la pompa alta pressione se è fredda ed è messa male da freddo parte male e non tiene il minimo, con uno scan obd se da errori lo si vede solitamente
La penso come te Alex, non rientra in quel che cercò per i km..però il prezzo c'è..
La cromatura dei cilindri cosi` non la vedi! Ok che sono proprio poche con quel problema pero`......
Incredibile hanno tolto l'annunciooo !!!!!
Ma era per caso una r56 grigia con kit aero?
Nono una cooper s normale..
5600 euro più o meno
Ah ok! Pensavo fosse la truffa che ho visto su subito.. Sarà la stessa persona
