Dubbio climatizzatore
La mia mini ha il climatizzatore automatico. Ma se aziono i bocchettoni dell'aria, lasciando il climatizzatore spento, perchè mi compaiono comunque i gradi, che si possono aumentare e diminuire? Se il clima è spento il consumo resta normale?
Perchè ieri con la sola aria (c'era scritto "16°") mi è sembrato di consumare piu' del normale.. :huh:
sia col clima che senza puoi regolare i gradi quindi è normale! cambia solo che il compressore del clima è spento , per i consumi quando lo hai acceso nemmeno te ne accorgi fai te che dicono che si consuma più tenendo aperti i finestrini per via dell'attrito quindi il consumo è veramente minimo. Per la tua sensazione di consumo non saprei cosa dirti son tante le variabili ma non starei li a farmi domande o cercare un problema ogni volta che ti consuma un pelo di più se no non te la cavi più
I gradi si riferiscono a tutto l'impianto, non solo al clima. Se in inverno imposti 22 gradi esce aria calda fino a raggiungere i 22 gradi.
non saranno mai reali essendo aria esterna e motore infatti d'estate anche se metti 18 dentro senza clima entra aria calda come fuori ! quindi è una funzione che serve principalmente d'inverno dove c'è la possibilità reale di decidere a che temperatura avere l'aria mentre per l'estate c'è a.c.
tu metti la t desiderata e lui usa a c o riscaldamento per raggiungerla. Certo, se gli "proibisci" l ac spegnendola ovvio che non ce la fa a raggiungerla :) E se e` come sulle R50 se vede che affondi l acceleratore al 100% per piu di 5 secondo la esclude in automatico per lasciarti fino all ultimo kw e la reinserisce da solo dopo
