Il volante "cigola"
Signori buon giorno a tutti!!! Vi chiedo un consiglio su cosa potrebbe essere il problema: qundo giro il volante SOLO verso destra mi fa un cigolio continuo che sembra per farvi capire una porta da oliare, il rumore lo fa sia in marcia che da ferma, indipendentemente dalla temperatura esterna, sia a macchina accesa che da spenta. Ho provato ad oliare il piantone sui nodi, ma niente. Il rumore se giro in modo veloce non viene invece, solo se giro piano.
Cosa potrebbe essere??????
Argh pure io... Ma è tipo un fruscio... pensavo venisse dalle gomme, invece no, è dentro al volante... un gniiiiiic e gneeeec, quando giro il volante... La mia Mini One non ha il servosterzo, e ha passato tutta la sua vita o chiusa in garage inutilizzata, oppure usata una volta ogni sei-venti giorni, mentre ora con me gira in città tutti i giorni avanti e indietro... usura? Ha appena fatto la revisione, ma mi dicono non voglia dire nulla, in quanto queste cose non vengono controllate...
Ho sentito che potrebbe essersi consumato l'olio dello sterzo... Come lo controllo? Non sapevo nemmeno ci fosse l'olio dello sterzo, solo l'olio del motore, scusate l'ignoranza, ma è la mia prima macchina e non so dove mettere le mani...
Aspettiamo un esperto
non so se è interno perchè lo sento anche da dentro il cofano...
