da miglia a Km???
Domandona: esiste un modo per modificare l'unità di misura del contakm??
Mi spiego: la mia mini è inglese ed ha il contakm in miglia. Sono in miglia quindi anche tutte le info del cdb come il consumo, la velocità media ecc. ecc.
Esiste un modo per modificare l'unità di misura ma miglia a km.???
anche perchè quello a miglia e a km/h le lancette salgono a differenti velocità
il mio problema non è la lancetta...anche perchè la numerazione che ho è doppia (miglia grandi e km piccolini all'interno). Il mio problema era sui numerini digitali....
Hai controllato sul manuale di uso e manutenzione? Avevo letto da qualche parte la procedura ma non ricordo dove.
E' un operazione molto semplice, si può far modificare anche in un centro assistenza Bmw/Mini.
sisi alla fine è una cosa semplice ... in bmw sicuro che lo fanno, sul libretto uso e manutenzioni non credo ci sia scritto
devi entrare nel menu del computer di bordo tener premuto e ci son tutte le regolazioni come gradi o F miglia km e cosi via 2 minuti e lo fai
sulla R56 si cambia facile.. sulla r53 non saprei, ma al 99,99999% si può cambiare.. Non so come però
