camme per medio alti regimi
qui ce bisogno di gente che sa di queste camme :) allora ,
io monto puleggia meno 17
scatalizzata
scarico remus
ovviamente mappata
ho Deciso di montare camme , iniettori e collettori
per il colli prendo i jans speed 4.1
per inj e camme cosa prendo ? Voglio prediligere dai medi regimi fino verso i 7200 giri dato che voglio alzare il limitatore .
Ho pensato alle race2 rmw . Che ne dite ?
rmw race o catcam con profilo 1320, ad esempio.
Io ho le v1, curva di potenza alla mano, ho guadagnato cavalli sin da 2000 giri.E anche oltre i 7200.
Acneh le catcam si dice vadano un gran bene. Oppure le shrick.
io ho una pre rest, che dici perdo molto in basso
tu hai rullato dopo le camme?
dai un occhio pure alle colombo & bariani stradale medio ;)
a Okok , ma il colombo quello che ho visto in vendita è stradale ,
Io non ho perso nulla in basso, anzi, l'erogazione è anche più corposa sotto.
Certo che ho rullato, il grafico è su questo forum.
Che differenza c'è tra le rmw race 1 e le race 2??? Sent from my iPhone 5 using Tapatalk 2
Cambia l'erogazione le race2 hanno la coppia leggermente spostata in alto e tirano qualche giro in piu'.. Con una manciata di hp in piu' in alto. Sono comunque camme che per strada vanno benissimo..anche perche con la ecu di serie ce poco da inventarsi.. Daniele tu hai quasi delle 3....
Le 3 non vanno bene con la ecu stock. Daniele ha delle camme che avevamo fatto in pochi pezzi
Ah!Buono a sapersi, per quello mi hai detto che se le dovessi vendere le rivuoi...
Appena ho un pò di tempo (e anche tu) ci sentiamo per qualche nuova miglioria. Comunque sono soddisfattissimo, però mi piacerebbe vederle girare con una bella testa rmw a sto punto.
Ho un gran culo anche per altre cose se è per questo...ad esempio sono stato uno dei primi ad avere l'airbox stock/k&n (ovvimaente NON per merito mio) e ho anche dei collettori un pò diversi dai soliti. Con Andrea si va sempre sul sicuro.
Rotrex! No no intendo tutto il motore...e fatto bene..altrimenti fai come i miei concorrenti che dopo una pistata o uno 0-400 ... Hanno gia pistoni...cilindri crepati..e testa frantumata con dai 50 ai 150 cv in meno...forse ora capiscono perche ci sono voluti 2 anni di prove.
Farlo... Intorno ai 20/25k Svilupparlo e' costato intorno ai 50/60..se non di piu'.
