Olio su testa
O ragazzi li sotto non c'è niente e solo una rifinitura per coprire l'innesto del tubo dei vapori e le valvole di non ritorno, poi pozze non ho capito hai rimosso il coperchio punterie? Perché se è così spera che le guarnizioni in gomma siano rimaste integre altrimenti ti troverai con le candele condite come una insalata.
Nono, solo il tubo. :-)
Ah, ok, allora la sotto non c'è niente?
Bene, non può che essere soltanto il tubazzo maledetto allora... :-D
È già, il tubo si indurisce e fa trafilare un po' di vapori ed è complicato anche metterci una fascetta.
direi impossibile mettere mano li dentro! mi pare infatti sulle lci hanno segato un pezzo del coperchio da quel lato per renderlo accessibile
  • 4 mesi dopo...
Io ci ho daro qualche giro di teflon da idraulico tra tubo e guarnizione e non ha più perso.
Però non è da tanto che è così, ci vuole un po' più di tempo prima di darlo per risolto... :-o
non può essere la guarnizione del coperchio punterie??
no tullio!al tagliando lo farò presente..anche perchè la piccola sta andando più che bene!
si si anche la mia, ma mi da fastidio vederlo sporco.. non succede niente, ma mi da fastidio..
secondo me è qualche infiltrazione stupida stupida !
Fosse quella sarebbe sporco sotto, non sopra.
90% è quel tubazzo.
Magari ti si è solo sfilato, controlla che sia bello dentro fino in fondo.
Se no lo sfili e gli dai qualche giro di nastro sulla guarnizione... ;-)
90% è quel tubazzo.
tullio risolto , sfilato il tubo pulito tutto bene rimesso e stretto con fascietta in plastica adesso è lindo.
ma che tubo??anche nella mia è in zona fasce\catena!
ma come faccio? boh.. sembra che anche nel lato destro zona catena, sia unto..
Anche nella mia. L'olio cammina...
ma come hai fatto a metterci la fascetta se bisogna infilarlo dentro il coperchio? boh..
è uno sbatti l'ho sfilato e vedi l'attacco è subito a filo, intanto ho inserito la fascetta semitirata o rimesso il tubo ho spinto la fascetta sotto la paratia col cacciavite e intanto tirato con la pinza
