Componenti da sostituire con puleggia
Salve ragazzi ho bisogno del vostro aiuto, tra qualche giorno sostituiró la mia puleggia originale con una -17% ,dato che la macchina ha quasi 80000km e non è mai stato sostituito nulla a livello pompa acqua,cuscinetti servizi e tendicinghia conviene cambiarli ??? Ecco mi servirebbe sapere con certezza cosa cambiare in modo tale che compro tutto in anticipo così quando smonto ho tutto l'occorrente per un ottima revisione....grazie in anticipo per le risposte
anche io sto per cambiare la cinghia... mi aggiungo alla richiesta...
nulla..unica cosa potreste sostituire i gommini del damper del tendicinghia se sono rovinati..li fa la power flex ...ora ci sono i black series che sono piu resistenti..in quanto quelli viola non duravano nulla.
se non hai problemi non serve che cambi nulla..e il compressore finchè non da PROBLEMI..non toccarlo..quindi..monta la puleggia e vai sereno.
Tanto per cambiare la puleggia non serve che togli il compressore..se un giorno ti dara' noie allora si vedrà..la 17 non crea nessun problema al compressore..nemmeno se fosse una -20.
lohen.co.uk per i powerflex black.
Oppure prova a chiedere a lights4speed.
lohen.co.uk per i powerflex black. Oppure prova a chiedere a lights4speed.
