gomma
Secondo voi è da cambiare?
post-1664-0-31175300-1371407929_thumb.jp
a occhio direi di si...ne va anche della sicurezza!
Era una ricoperta? Comunque, vai dal tuo gommista di fiducia, o da chi le hai cambiate, se è un difetto fattela cambiare gratis..
Può darsi che sia dovuto da un difetto della gomma.. Prova a fatte la cambiare
è nuova? ricoperta? ha garanzia? cmq sia io la cambierei subito immediatamente....
la gomma è quella che è uscita insieme alla mini! 35mila km
non penso sia ancora in garanzia essendo passati 2 anni, che poi ovviamente devo cambiare la gomma dell'altro lato
35k km? E` comunque verso finevita ( a meno che non sia di granito o tu un piede di fata),cambiala che se ti si strappa/stallona in una curva allegra ti fai male tu e sfasci la macchina...
Io la cambierei subito.
Peraltro credo ke a 35k km sia pure ora ... ke marca metti sù qnd le cambi?
da cambiare immediatamente!
Guarda sulle mini non ho mai sostituito pneumatici ma ti dico ke in passato mi sn trovato molto bene con le TOYO T1R che hanno un ottimo rapporto qualità prezzo.
Sono gomme che vanno molto bene sul bagnato (sulla mia mx5 erano fenomenali), inadatte alla pista, le paghi molto meno rispetto alle Bridgestone Potenza RE050 che ho sulla cooper S. Durano sicuramente 35/40.000 km- a me perlomeno sono surate così tanto.
Comprale su www.camskill.co.uk e risparmi parekkio rispetto ai gommisti.
non ne ho la minima idea.. qualche consiglio per un buon rapporto qualità/prezzo?
