Smontaggio panca posteriore e pannelli laterali
Ragazzi qualcuno sa come si smontano le cinture anteriori? è molto incasinato?
nessuno sa aiutarmi? non riesco a trovare nemmeno tutorial su youtube
Devi smontare il montante centrale e la panca posteriore! Forse anche il pannello....
la panca posteriore addiritture? quella per le cinture posteriori magari...
io devo smontare solo le anteriori, effettivamente ho guardato bene e sotto con la chiave giusta basta svitare, sopra invece c'è da rimuovere la plastica del montante (sembra una cosa facile ma non capisco da che parte si scastra ) ma non volendo rischiare un airbag in faccia domani passo dal carrozziere e chiedo a lui che probabilmente il 30 secondi me li smonterà :closedeyes:
ma secondo voi per smontare la plastica del piantone devo disattivare gli airbag o vado tranquillo? eventualmente per disattivarli come si farebbe?
Devi fare leva sulla placchetta "airbag" con qualcosa che non rovini la plastica! Sviti la torx che trovi e poi tiri verso di te...
ragazzi con le indicazioni di kry ho smontato la copertura superiore del piantone centrale ma li la bella sorpresa...per smontare le cinture devo smontare tutto il pannello posteriore....qualcuno sa come si smonta?
