Trasformazione di un faro alogeno in lenticolare
Eccoci al terzo appuntamento del club ossessivi-compulsivi-per-le-luci....
Molti vorrebbero sostituire i loro fari alogeni con i lenticolari, ma la spesa si attesta a circa 600 euro...
/index.php?/topic/21801-come-istallare-faro-bixeno-con-centraline-xenon-lamp-sostituendo-il-vecchio-faro-a-parabola/">QUI trovate comunque un ottimo tutorial su come farlo!
Se invece volete risparmiare un poco, un'altra soluzione è trasformare un faro alogeno in lenticolare...
In questo caso, dato che i fari già li avete quello che dovete comprare è:
  • Due buone ballast xenon (canbus)
  • Procurarvi o costruire i famosi cavi a presa-diretta
(/index.php?/topic/23146-tutta-la-verita-su-i-kit-xenonhid-e-la-loro-installazione/">QUI trovate un buon approfondimento...)
  • ​Due proiettori bi-xeno adeguati
Di proiettori ne esistono svariati, su ebay li trovate a poco....tuttavia personalmente vi consiglio
C'è più di un motivo per scegliere questo proiettore...
  1. Questo è l'unico modello "affidabile" ed inoltre monta lampade xenon formato H1... La maggior parte dei proiettori montano delle lampade ad hoc che potrebbero non essere facili da trovare, oltre che risultare di minore qualità (pur avendo funzioni extra come led decorativi di dubbio gusto...).
  2. Comprandolo in altri shop online avreste la possibilità di scegliere la "cover" (chiamata shroud)...ne esiste una identica a quella originale MINI, purtroppo però vi complichereste la vita dato che QUALUNQUE COVER eccetto il modello "Gatling Gun" (quello fornito con i proiettori al link indicato) risulta troppo grande per i nostri fari e richiederebbe un bel pò di lavoro in più per l'adattamento!
  3. Notate che con i proiettori sono incluse due lampade H1, ma non le ballast
Bene....ora viete la parte difficile....
Non soltanto, chiaramente, dovete aprire il faro....purtroppo dato il poco spazio disponibile dovete anche tagliare la parabola per riuscire a inserire abbastanza in fondo il proiettore da potere richiudere il faro stesso!
Vi rimando all'unico vero buon tutorial trovato in rete:
http://imgur.com/a/X7ROR
Come vedete è un lavoro abbastanza difficile...
Tuttavia installato il proiettore, se usate delle ballast realmente canbus, con il cavo a presa-diretta indicato nell'altro thread potete collegare il tutto senza alcun errore, necessità di resistenze, codifiche della centralina e altro....
Questo perchè il cavo a presa diretta che in un "normale" kit bi-xenon vi permette di controllare l'elettro-calamita della lampada (funzione abbagliante), collegato al proiettore (ha, chiaramente, lo stesso attacco) controlla l'otturatore di quest'ultimo!
Soprattutto, tra ballast/ cavi/ proiettori avete speso "solamente" circa 200 euro....
Chiaramente, se avete già un buon kit bi-xeno (rimando sempre a /index.php?/topic/23146-tutta-la-verita-su-i-kit-xenonhid-e-la-loro-installazione/">questo thread) dovete solo comprare i proiettori...
Modificato da GreenCooper
Questo è l'unico altro shop in Europa che ho trovato...
QUI sono in vendita solo i proiettori (senza lampade, senza ballast, senza cavi)
QUI è in vendita tutto il kit (proiettori, ballast e lampade...mancano solo i cavi presa-diretta...non so dirvi però se le ballast sono effettivamente canbus, ne se i cavi a presa diretta disponibili nello stesso shop sono effettivamente compatibili con le nostre MINI)
Vi ricordo, ancora una volta, che lo shrouds (cover) che richiede minore adattamento è il modello "Mini Gatling Gun"....
BRAVO!! metterei in evidenza questo e gli altri tutorial, ogni volta si "deve" spiegare di nuovo tutto, omettendo particolari, dimenticandosi cose importanti e si fatica a farsi capire,cosi invece ,tutto fatto bene,ordinato e semplice
  • 5 mesi dopo...
Si, però qualcuno lo ha già montato sulle parabole degli alogeni? Perché da cosa ne so io, non si riescono ad avvitare in quanto toccsno contro il corpo freccia.
