Paraurti cooper s r56 su one r56
Buongiorno ragazzi!!
Volevo sostituire il mio paraurti posteriore della one e mettetci quello della cooper s con scarico centrale... Gli attacchi del mio paraurti sono uguali a quelli della esse? E x quanto riguarda il fendinebbia posteriore, siccome la esse ha i 2 fanalini ai lati e invece io ho il fendi centrale come dovrei fare?
E poi un ultima cosa: lo scarico basta tagliarlo e saldarci quello della esse oppure ce bisogno di ulteriore modifiche? Diametro tubi sono uguali su tutte le r56?
Ovviamente ce da togliere il ruotino, e i paracalore li posso togliere conpletamente o mantenerli?
Grazie e aspetto risposte!!
Per lo scarico ti posso dire che hanno diametri diversi..
Il para dovrebbe avere gli stessi attacchi.
I diametri dello scarico sono diversi, quello della s è più grande. E ovviamente devi spostare gli attacchi del tuo scarico, ammesso che vadano bene.
I tuoi paracalore ovviamente non vanno bene, devi prendere quello posteriori della s. E siccome mi pare che da quelle parti ci passano i tubi della benzina, direi di metterli eccome.
Vedendo da sotto la macchina... Ce il tubo centrale ke poi fa una piega verso destra... Se io lo tagliassi dal centrale e ci saldassi quello della esse ovviam adattando i diametri, si potrebbe fare? E se nn si mettono i paracalor ke succederebbe?
Si può fare, basta farti fare il riduttore sul terminale s.
Per il paracalore, se davvero i tubi passano di li, con il caldo che si sviluppa in quella zona sei a rischio incendio.
Ma il paracalore cippy esattamente dove lo devo applicare? Tutta la lunghezza dal centrale allo scarico oppure solo sul finale?
3_Akrapoovic%20Installed.jpg_63463086471
Basta andare in bmw e prenderlo.
Ok in bmw... E a occhio e croce quanto verrà? In alternativa i paracalore adesivi sarebbero una vero?
Grazieee!!
Senza tessera sei attorno ai 100€ però può essere meno
