Problema persistente su Mini Cooper S(2007-R56)
Salve a tutti,come da titolo,ho un problema persistente sulla mia Mini,da circa 1 anno e 7 mesi(auto acquistata da concessionario ufficiale BMW 1 anno e 8 mesi fà,possiedo la garanzia Mini Next 24).
E'un discorso abbastanza complesso e lungo,per tanto vi scriverò ciò che è stato cambiato,e su quale base.
Problema:la Mini in ripresa con qualsiasi marcia(tranne che in prima),accusa sporadicamente taglio quasi netto dell'erogazione di potenza,con conseguente sferragliamento metallico all'avantreno,il tutto sparisce con il rilascio dell'accelleratore.
Parti sostituite:
(spia motore gialla accesa)
4 bobine d'accensione
4 candele high power
tendicatena
pistoncino tendicatena
controllo fasatura degli alberi,regolazione fasatura degli alberi a camme(messa in fase)
controllo livelli
verifica funzionalità motore
verifica perdita o trasudazione olio motore
effettuati quasi 1000 km a mie spese per test vari su percorsi misti
eseguite diagnosi complete prima e dopo le prove su strada con esito negativo,nessun difetto riscontrato nè in memoria guasti nè dalle verifiche su strada.
la vettura presenta caratteristiche e prestazioni assolutamente nella norma.
localizzazione difetti nell'impianto elettrico,nulla.
Tutto ciò descritto sopra colmpletamente a mie spese escludendo le bobine(i problemi descritti inizialmente si sono verificati dopo nemmeno 2 mesi dall'acquisto dell'auto,nonostante sia possessore della garanzia mini next 24),tutto eseguito dalla prima officina ufficiale BMW,ovviamente privandomi dell'auto per mesi.
Officina BMW n°2:
Problema:ovviamente sempre quello riportato alla prima officina più problemi a bobine.
le n°1-3 invertite con 2-4 la vettura non memorizza alcun difetto.
Parti sostituite:
4 bobine d'accensione(questa è la terza volta,dato che la prima officina mi ha sostituito le suddette una sola volta fatturandole...)
conduttura di ammissione.
carburante per test(ci stà)
diagnosi e piani di controllo
kit riparazione filtro benzina.
filtro benzina
pompa alta pressione
richiamo memoria difetti
termostato raffreddamento elettromeccanico
tubazione di pressione
4 iniettori
custodia con termostato
antigelo.
Adesso l'auto và ovviamente un pò meglio dinamicamente,ma il problema rimane e persevera,chiedo a voi cosa poter fare a questo punto,perchè non ho assolutamente intenzione di buttar via ancora soldi.
Perdonatemi se son stato lungo nelle descrizioni,ma credetemi,è solo una parte della mia lunga odissea.
Grazie in anticipo,
saluti.
ma attualmente il difetto è ankora riconosciuto da bmw o dicono che adesso va bene ? se anke loro riscontrano il problrma spingerei magari con lettera alla bmw per il cambio motore
manda una lettera a bmw italia e vedi cosa ti dicono...io spingerei per il cambio motore a sto punto...
Ciao,dalla prima officina non è stato mai riconosiuto,dalla seconda,presumo di si,perchè han detto che il problema era riconducibile a ciò elencato sopra.
Saluti.
Seguirò il vostro consiglio,vi terrò aggiornati.
A presto.
A presto.
Modificato da skyline
Ma e come se batte in testa la macchina?? E te lo fa il poarticolar modo quando accelleri di colpo con la 3a marcia?
Scusa, magari non c'entra niente, ma visto che io ultimamente mi ci sto picchiando di brutto magari il tuo è un problema simile.
Hai notato se lo fa da un regime in particolare in su?
Hai fatto controllare che la Wastegate lavori correttamente?
Ti metti con un tubetto in bocca collegato al depressore e misuri con un calibro che l'escursione sia esattamente 8mm.
A me faceva una cosa simile, se davo tutto il gas sotto un regime particolare (2.000 o 3.000 a seconda delle prove) andava su alla grande, ma se lo facevo sopra strappava, si sentiva uno sferragliamento (che era la centralina che cercava di regolare la Wastegate) e la pressione del turbo crollava.
  • 1 anno dopo...
Pure la mia criccava, sto usando la 100 ottani e mi è sparito! Non sarebbe normale.......ma atm mi adeguo! :blush:
