Rottura "Cuffia?"
Salve a tutti.
E' da un po di giorni che uscendo dal garage e sterzando verso sinistra (in retro) notavo uno strano rumore.. Stamattina mentre andavo a lavoro, il rumore era più forte (Pensavo all'idroguida che stava partendo o che era senza olio) Ma guardando i due lati..
Il lato passeggero era così.. So che ovviamente non è normale, rischio qualcosa se continuo a girare per un po in questo stato? La "cuffia" lavora male.. ed è appoggiata al braccetto della ruota.. di conseguenza sfrega.. Può essere che sotto la cuffia ci sia parte del braccetto dello sterzo piegato?
Da cosa è dovuto? Buca? Ramo?
lì dentro dovrebbe esserci del grasso.. se è fuoriuscito, è normale che faccia rumore.. dovrebbe esserci già una discussione.. prova a cercarla..
Provato a cercare ma non ho trovato nulla.. Ho solo scoperto che quello è un "Giunto Omocinetico" e che la cuffia dovrebbe essere dritta come dal lato guida, invece non lo è.. So che dovrebbe essere pieno di grasso.. Ma non riesco a capire come sia diventato così..
Se l'omocinetico lavora senza grasso si usura e ti potrebbe toccare sostituirlo ( per fortuna vendono anche solo l'omocinetico - discorso differente per l'estremità lato cambio come scrivo nell'altra discussione - ) il classico segno di un omocinetico usurato è l'avvertire un "toc toc toc " quando si parte con le ruote sterzate ( tipo per fare un'inversione ) comunque fa rimettere a posto la cuffia appena puoi il kit cuffia + grasso viene una 30ina di € più manodopera :)
Salve a tutti.
come da regolamento ti invito a compilare correttamente i tuoi dati personali. ti ricordo che saranno visibili solo a te e ai moderatori. grazie luka
Quoto pwdcrk, falla sistemare subito non camminare così altrimenti si rovina il giunto.
Più che toc toc sento una specie di "vuoto" mentre esco dal garage in retro e curvo a sinistra (E quindi la ruota gira verso l'interno)
E anche la cuffia che lavorando male striscia sul braccetto della ruota..
Modificato da Minimad
  • 7 mesi dopo...
  • 4 settimane dopo...
In BMW non te la cavi con meno di 100 euro
giusto per dare due info:
(nello specifico r53s manuale 2006)
kit cuffia lato cambio: 31607518258
kit cuffia lato ruota: 31607518259
costo listino mini: 46.45+iva
costo alternativo, lato cambio (blue print adn18143) : listino 13 euro+iva
costo alternativo, lato ruota (metelli 130362): listino 11.67+iva
